Solidworks не может нарезать резьбу на конус!!!
Добрый день всем! Никак не получается нарезать резьбу на конус, выполненный по сечениям. Основание это круг, вершина овал. Траектория спираль получена пересечением 2-х поверхностей (по сечениям + по спирали)
вырез по траектории, насколько я понял, подразумевает обязательное вращение (с данными параметрами игрался очень долго) Поэтому вырез успешно выполняется только при круглом сечении. Резьба же поворачивается на всем протяжении, а у вершины вообще возникают непонятные артефакты. Был сильно разочарован тем что солид не может сделать это. Ведь по сути эта задача вполне выполнима.
https://cloud.mail.ru/public/8xjp%2F6VnjZvZi7
Изменено пользователем Vital_SQ
1 час назад, Vital_SQ сказал:
Это НЕ конус!
Интересно посмотреть на форму гайки, которая будет накручиваться на эту резьбу. На самом деле интересно.
Поддерживаю  предыдущего пользователя. И  да  по мимо  гайки  очень  хотелось  бы  понять  логику  афтора и  смысл  данного извращения.
А че-то "не может"? Если надо замоделить сей изврат, то можно. Зависит от уровня владения SW. Может быть ТС не умеет оное мероприятие провести, но SW тут совершенно не виноват.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это НЕ конус!
гайкой будет ткань. Опытное медицинское производство.
смысл переход гофры от меньшего диаметра к большему.
29 минут назад, Vital_SQ сказал:
А овал зачем?
5 минут назад, vasyam сказал:
А овал зачем?
ну это больше как конструктивная особенность. Подошел бы даже вариант с большим овалом вместо окружности. Солид не может даже на полностью овальный конус ( с концентричными овалами разного диаметра) нарезать резьбу.
4 минуты назад, Vital_SQ сказал:
... Солид не может даже на полностью овальный конус ( с концентричными овалами разного диаметра) нарезать резьбу.
это Вы не можете. Изучайте тему и может быть у Вас получится.
35 минут назад, Vital_SQ сказал:
Конус.SLDPRT    сохранено в SW2019
В двух словах вы на правильном пути, добавьте еще несколько направляющих кривых и что-то у вас получится
21 минуту назад, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
можете скинуть в формате STL? На работе установлен SW2015. Тут скорее проблема в версии SW. т.к с направляющими кривыми я уже пытался делать и с 2-мя и с 4-мя.
Конус.STL
Там одна направляющая добавлена, на впадины.
19 часов назад, vasyam сказал:
Добрый день. Направляющая имеется ввиду вторая спираль по впадинам резьбы?
Только что, Vital_SQ сказал:
Да, она.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
