Потеря устойчивости от собственного веса.
34 минуты назад, Борман сказал:
Ну чтоб критическая сила была такой, что деформирование под ней (в устойчивой области) корректно описывалось только в геом.нелинейной постановке.
что-то тут мутно. то сила критическая, а то деформирование под ней происходит в устойчивой области.
обычно дело в гибкости. чем гибчее, тем нужнее нелинейность. но небходимость ведь сводится к тому, что линейный расчет ошибается в опасную сторону, а не конструкция
4 часа назад, Борман сказал:
теряет устойчивость только в области больших перемещений.
боюсь, все еще неясна постановка.
Капризный какой.
Критическая сила такова, что деформирование под нагрузкой в 99.9% от нее правилтно описывается только в геом.нелинейной постановке.
@soklakov
13 минуты назад, soklakov сказал:
Типа того.
Чушь написал про местную потерю и подюор определенного сечения
Изменено пользователем hr4d
43 минуты назад, Борман сказал:
а чем обычный сжатый стержень не подходит?
считаем критическую силу по эйлеру. прикладываем 99,9% от нее в нелинейной статике(с небольшим поперечным возмущением) и в линейной статике. результаты разные. утверждаем, что правильные нелинейные.
или все-таки про что-то еще?
вот, к примеру я взял стержень, что мы считали тут под собственным весом. убрал гравитацию, сжал 10 Н. посчитал линейно и нелинейно в статике. на каждой из них посчитал баклинг. посомотрел при разных длинах. на больших длинах начинают разбегаться (или за пределом устойчивости?).
наверное, эта конструкция не соответствует ТЗ, но как выглядело бы, если бы соответствовала?
п.с. к лямбда от нелинейки прибавлена единица, чтобы сравнивать.
Надо новую тему замутить, там может удастся сформулировать чонето в результате прений.
В 11.06.2019 в 18:59, Борман сказал:
Лень. В следующее обострение :)
В 11.06.2019 в 18:53, soklakov сказал:
Что за химия ? А если констукция посложнее ? Сжимайте стержень строго осевой силой... а то если сначала посчитать баклинг, найти форму, а потом по ней деформировать..
Я все хочу подвести к тому, что даже нелинейная статика не может дать достоверный ответ об устойчивости. Только нелинейный модальник.
Вот кстати задумался.. если есть матрица (с некоторых пор "не жесткости"), то на перемещениях {du} вектор [K]{du} - это реакция. Проходя через точку бифуркации реакция, вместо того чтобы возвращать к положению равновесия, начинает наоборот утаскивать от него. Ну как бы да... можно написать что реакция якобы сонаправлена {du} и тогда если в этом равенстве [K]{du}=lmbd*{du} множитель окажется отрицательный, то тогда да...
Но нельзя ли по виду вектора реакции {R} определить неустойчивость ?
Умножим его на {du}, к примеру.. получим что-то типа энергии/работы, она типа отрицательная будет..
Скажите что нибудь, @Fedor
Что там придумали в 18 веке по этому поводу ?
В 02.06.2019 в 11:22, piden сказал:
... в "нелинейном баклинге" тогда нужно искать, когда коэф. нагрузки = 0.
Когда насиловали криволинейный стержень, у которого нет особенностей на F-U кривой, и на котором нелинейный баклинг упорно показывал точку бифуркации, я пробовал найти ее по итерационной процедуре, типа
F(i+1)=F(i)+dF(i), но процесс упорно не хотел приходить в то место, в которое должен был сойтись (сомкнутые концы в бублик).
Из этого я дела вывод, что и нелинейный баклинг тоже не совсем баклинг. Т.е. то число, которое он предлагает в качестве добавки, может быть ошибочно.
Только нелинейный модальник, ну или баклинг с нулевой добавкой.
Изменено пользователем Борман
В 10.06.2019 в 13:32, Борман сказал:
K(1F)=K(0)+1*S(F)=K(0)+1F*S(1)
K(2F)=K(0)+2*S(F)=K(0)+2F*S(1)
K(3F)=K(0)+3*S(F)=K(0)+3F*S(1)
Это просто сумма матриц. Где же ты тут линейность увидел... ))
В 03.06.2019 в 09:01, ДОБРЯК сказал:
Извлеките корень из отрицательного числа и разделите ...
 Собственные значения (Гц).
 1         -0.1174
 2         -0.1174
Давно хотел спросить.. вы извлекли корень из отрицательного числа и получили отрицательное ?
Ваша программа знаком минус показывает вам, что ответ чисто мнимый. Ну наука такая есть.. изложена в "Математика 8 класс" примерно.
В 10.06.2019 в 21:21, soklakov сказал:
вот тут Вы как бы пишете о том, что геометрическая матрица жесткость из геометрически нелинейной задачи. а матрица больших перемещений не оттуда же?
Оттуда же. И когда матрица больших перемещений = 0, то только в этом случае геометрически нелинейная задача сводится к задаче на собственные числа.
Но задача при этом не становится линейной. )
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я между, прочим, вам не тыкнул :) ни разу.
В 10.06.2019 в 22:25, Борман сказал:
Он открывает тебе великую тайну базовых уравнений построения КЭ и МЖ и предстает в образе Д'Артаньяна. С этого момента он начинает говорить, что это именно он объяснил вам теорему Пифагора и ее знаменитые следствия. Ты производишь открытие его века на происходящее, а он все повторяет свое заклинание "Пифагоровы штаны во все стороны равны, о джины, вы ищете там где не прятали, на месте сокола сидит филин, поцелуйте под хвост моего ишака". Вы тонко намекаете на неуместность применения теоремы Пифагора в данной конкретной задаче, на что он заявляет, что теорему Пифагора он открыл самолично задолго до появления г-на Самосского, и торжественно предлагает вам плащ мушкетера и щедрое предложение "вводить точки отсчета". И история повторяется.
2 минуты назад, Борман сказал:
Да потому что ты херню какую-то пишешь в интересную тему.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да что вы к моей херне прицепились, вы про отрицательный результат извлечения корня расскажите.
В 11.06.2019 в 16:34, soklakov сказал:
я тогда не понял, где это Вы к матрице жесткости добавляете геометрическую матрицу жесткости?
В преднапряженном модальном анализе. Вы же давали ссылку. То что там называлось добавкой это и есть геометрическая матрица жесткости.
9 минут назад, Борман сказал:
Если w**2 < 0, то частота будет положительной? ))
Это сделано для того, чтобы пользователь сразу понял какую задачу он решает.)
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это сделано для того, чтобы пользователь сразу понял какую понял какую задачу он решает.)
Да что вы юлите.. Вы же всем уши прожужжали про отрицательную с.ч., а теперь смеетесь типа "а чо, положительная чтоли ? гыгыгы".
Я вам уже все рассказал. Просто внесите изменения в свой ХЕЛП СПРАВКУ.
14 минуты назад, Борман сказал:
Да что вы юлите..
Я пишу это для всех. Не хочешь не читай.
Пользователь должен сразу понять по отрицательной частоте, что матрица жесткости отрицательно определенная. Что задача не имеет физического смысла.
А собственные частоты полученные из преднапряженного модального анализа для реальных конструкций всегда будут неправильными.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Только частота не отрицательная а мнимая. Или, если проще, отрицательный квадрат частоты, но не сама частота.
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость...
56 минут назад, Борман сказал:
И как же черный ящик говорит, что частота в герцах мнимая. )
Или он пишет в скобках, что частота мнимая?
2 часа назад, Борман сказал:
Если потом по ней деформировать, то стержень потеряет устойчивость.
Но если теорию изучать по хелпу, то 50 на 50, или потеряет или нет.
Бывает пишет "IMAG" бывает буковку "j".
В 10.06.2019 в 11:10, hr4d сказал:
В хелпе анфиса все расписано по пунктам, есть ссылки на литературу, есть куча verification manuals.
Так дайте ссылку. Где в хелпе Ансиса сказано, что начальная потеря устойчивости - линейная задача. ))
Борман вообще согласился разъяснить чо там к чему.
И где оно. )
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
