Сохранить чертеж в png с фоном
a.r.akhmadullin
Здравствуйте!!!
Вопрос наверное глупый, но найти не могу ответа. Есть чертеж на листе определенного цвета, как сделать чтобы SolidWorks сохранил чертеж именно с такого цвета фоном, а не с белым фоном, как он делает по умолчанию? Это в принципе возможно?
Изменено пользователем a.r.akhmadullin
А каким способом получили фоновый цвет?
Можно попробовать использовать слои. Алгоритм следующий:
1) Создаете новый слой, назначаете нужный ему цвет - в Вашем случае желтый.
2) Переходите в редактирование основной надписи, рисуете прямоугольник и заполняете его сплошной заливкой (элемент Примечание -> штриховка/заполнить) Перемещаете данные элементы в созданный слой
3) Возвращаетесь в редактирование листа и рисуете нужные вам элементы (смотрите, чтобы они не попали на желтый слой)
4) При экспорте в PNG не забудьте заглянуть в настройки, там можно выставить размер страницы и качество картинки в DPI
3 часа назад, Ljo сказал:
ПринтСкрин, не? :)
Если нужно хорошее DPI - то не :)
В 31.05.2019 в 23:20, Snake 60 сказал:
Спасибо. Помогло. Тема закрыта
12 часа назад, Snake 60 сказал:
Просто монитор с хорошей разрешалкой надо купить, а то и несколько. :)
    • статист
