Изгибающий момент
Как приложить изгибающий момент к трубе,  но так,  чтобы расчет велся относительно нейтральной оси,  проходящей через нижнюю точку.
А теперь еще раз но понятными словами, можно с картинками. Что нужно? Сместить сечение балки относительно узлов?
    • статист
