Испытание на случайную вибрацию
Есть задание испытать на случайную вибрацию деталь, есть диапазон частот в Гц и уровень , но уровень задан не как ускорение в g или g'2 /Гц а как дб/ окт, как перевести в g это уровень. Спасибо.
Потому что в этом случае сигнал имеет 'slope' - изменение на частотном диапазоне. И в программе тебе-то и нужно его задать. Нужно знать 2 значения СПМ, один ты знаешь на частоте 100 Гц - 0.6 g^2/Гц, а вот на частоте 20 Гц нужно найти.
Эх, насколько я помню. а было это давным давно...
Сначала найди количество октав n = lg(100/20)/lg(2) получишь 2,32 октавы что логично. можешь вручную прикинуть.
Отношению двух спектров мощности при 6 Дб/окт соответствует неравенство W2/W1 = 10^0,6 = 3,98
Ну и далее на 20 Гц должно быть вроде так: W1(твоя СПМ) = 0,6/(3,98^2,32)
Может где-то чего-то упустил, пусть поправят если чего.
А что это ты такое испытывать собрался, а?))
46 минут назад, DrWatson сказал:
От мощности можно перейти к скорости, ускорению и перемещению. В софте скорее всего задаётся один из этих трёх вариантов.
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ему нужно задать ускорение в модуле random vibration.  Промежуточные значения для других участков с изменяющимся спектром есть, а начального нет))
У него же есть 0,6 g^@/Гц на сотке.
Обратно спустить на 20 Гц под наклоном 6 Дб и все.
Изменено пользователем hr4d
В 24.05.2019 в 20:35, DrWatson сказал:
Большое спасибо за ответ, вот здесь не ясно, что такое 10^0.6 ?
А насчёт , что трясти будем, это космическая тематика. Я сам не в курсе , мимо проходил )) а тут приходится в совершенно мне незнакомой теме и программе разбираться .
9 часов назад, Riko1 сказал:
Полюбому в каком-нить архиве или БРК есть или ГОСТ РВ или локальный ОСТ, где все расписано про ШСВ и тд.
А лучше сходить к испытателям и узнать, как они будут все это дело задавать на стенд.
Тк как они вообще все могут пересчитать на перемещения вибростола, как подметил @AlexKaz
17 часов назад, Riko1 сказал:
Ух ты. А что конкретно трясти будете? Расскажи подробнее пожалуйста. Я тоже проводил и расчеты этой самой "космической тематики", и испытания на вибростендах.
5 часов назад, DrWatson сказал:
Я не знаю, помогаю с оснасткой сейчас для вибростенда, хотим посчитать в ансис , но не очень получилось так с наскока осилить тему и программу. из Вашего ответа я не очень понял от куда вы взяли 10^0.6 ?
15 минут назад, Riko1 сказал:
1 dB/oct =10 log [W1/W2]
1dB/oct =10^0.1 [W1/W2]
6dB/oct =10^0.6 [W1/W2]
В 28.05.2019 в 14:36, DrWatson сказал:
Что то не вышло у меня по Вашему, сделал вот так , может кто меня исправит либо другому искателю поможет.... Где dB=10*log(0.6/0.001) =27.78
Окт= LOG(100/20)/LOG(2) =2.32
dB/окт =27.78/2.32=11.96
Изменено пользователем Riko1
Все верно вроде.
@Riko1 Перед тем, как пользоваться чужими GRMS калькуляторами, надо к ним инструкцию читать)
В 31.05.2019 в 03:05, hr4d сказал:
А у Вас есть инструкция ? )) Я бы с удовольствием прочитал
5 часов назад, Riko1 сказал:
Ну там же на сайте наса есть литература и список источников.
1 час назад, hr4d сказал:
Спасибо нашел, теперь всё стало ещё понятнее )) скоро выделю время и попытаюсь все посчитать и симулировать , после провести эксперимент. Кстати как оказалось солид справляется с этими задачами так же как и ансис. После эксперимента будет видно кто ближе ))
они должны давать одинаковый результат. если Вы пытались посчитать одно и то же, а результат разный, то это не Ансис или СВ ближе,  а Вы не смогли настроить одинаковую матмодель.
@Riko1Вообще если хочется тотально разобраться в тематике, есть такой замечательный сайт https://vibrationdata.com
Но желательно знание матлаба/плюсов/питончеГа.
Я в свое время покупал платную подписку (только она стоила 15 баксов, а не 40 как сейчас) и переписывался с Томом. Мужик он нормальный и с удовольствием объясняет и дает рекомендации (гораздо охотнее, чем коллеги с соседнего отдела).
p.S. Интересно ради , каким образом планируется сравнения ШСВ с экспериментом? ШСВ же носит строго статистический характер. Не надежнее ли будет перевести ее в синус и пытать на синус?
Акустика потом еще наверное будет?
ПО на стендах LMS?
Чет дофига вопросов написал. Можно и не отвечать, если имеется какая-либо тайна)
9 часов назад, hr4d сказал:
ПО на стендах LMS?
Спасибо за сайт одним глазом посмотрел, довольно интересно, жалко что нет на русском таких трудов. Секретов хватает , понимаете что в гражданской промышленности редко у нас есть деньги на эксперименты и научные искания. На счёт акустики не могу сказать но квазистатические нагрузки и удар будут. Работа ещё не зашла , есть задание получить понимание пороцесса, почитать , посимулировать , потрусить оснастку , паралельно основной работе. По этому не кидайте тряпками))) вопрос возник а как можно сделать из шсв режимов эквивалент режимов гармонической вибрации ?
    • статист
