Помогите с обработкой наклоного отверстия
Денис174
Пробовал черзе 2 д контур выдает полную ересь
Д423.10.П47.30.000.rar
Изменено пользователем Денис174
Чуть не забыл, в рабочем задании не нужно задавать базовую плоскость. Что бы качество визуализации моделирования обработки отверстия было нормальным нужно поднять точность визуализации в моделировании. Если будут вопросы обращайтесь напрямую в службу техподдержки.
@SNick Да пишу в скайп по большей части вопросы игнорируються, и как тогда определить наклон если не указывать баз поверхность
Благодарю за видео очень многое прояснило, но почему плохо работает обработка по спирали ведь так получеться лучше поверхность после обработки?
3 часа назад, Денис174 сказал:
Наклон инструмента задается указанием плоского участка модели к которому фреза должна быть расположена перпендикулярно. Т.е. кликаете в "Поворотные оси" затем у кнопку с тремя точками и далее, просто курсором мыши в плоскую поверхность на модели, в плоскости которой вы хотите обработать контур.  В вашем случае это торцы выступов с отверстиями.
А базовые поверхности в операции 2D контур это немного для другого.
2 часа назад, Денис174 сказал:
Если работать без коррекции на радиус инструмента, то ради бога, работайте по спирали. У вас же включена коррекция, а я не знаю отрабатывает ли ваша стойка ЧПУ  G41/G42/G40 на спиральной траектории, т.е. в кадры с G2/G3 c одновременным опусканием по оси Z. Поэтому, на всякий случай, я порекомендовал отключить спираль.
    • статист
