Угловая головка. Особенности программирования на 3х осевом
01.04.2021 в 16:45, sssdos сказал:
дак я сделал сам, так что кому надо обращайтесь
Добрый день.
Не очень в этом понимаю, но постпроцессоры для разных кам-систем будут разные?
Купили угловую головку, пытаемся в мастеркаме прописать обработку ею через g68g18, в симуляции вроде все норм, а на станке не то.
Дошли до того что нужен постпроцессор, как и чем его "кушать" пока не понимаем.
17.01.2023 в 12:23, AK_22 сказал:
Добрый день.
Постпроцессор пишется под конкретную CAM-систему. Если работаете с мастеркам, обратитесь в соответствующую ветку
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
