не сохраняются группы и load case
averome
Всем привет.
В abaqus создаю группы через вот это окно:
Всё создал, всё хорошо, завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих групп... Это нормальная практика в работе с abaqus? Как сделать так, что бы это всё сохранилось?
Второй случай.
Создаю Load Case для расчета Static, Line perturbation:
завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих LC… Но что интересно, так это, при генерации  inp, после повторного захода, все мои созданные LC остаются... Это нормальная практика в работе с abaqus? Как с этим "бороться"?
Кнопку Save точно нажимаешь? :g:
Короче, у меня с LC все ок. Даже без создания .inp. Abaqus 2017.
Всё создал, всё хорошо, завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих групп... Как с этим "бороться"?
А вот чтобы с группами такого не было, делаешь: File > Save session objects > и в .xml.
Потом когда снова открываешь .cae, то File > Load session objects и выбираешь сохраненный settings.xml
1 час назад, piden сказал:
это какой то глюк у меня, они скрываются после открытия базы, но когда создаю новый LC сразу появляются все.
норм тема, спасибо
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
