Редактирование деталей сборки в сборе.
Здравствуйте, я не профи, к сожалению. Есть такая сборка изделия
Для 2х компонентов делаю крепежные отверстия и получается постоянно надо высчитывать их(отверстий) положения. Есть ли возможность как-то делать их на сборке, чтоб потом это отображалось на модели компонентов. Спасибо.
Изменено пользователем AlexFilin
Учите принципы,  идеологию 3д.. Можно и не чего высчитывать не нужно. а нужно ролики посмотреть при чем суть у всех одна что компас  или солид ворк.
31 минуту назад, Maik812 сказал:
Извиняюсь, но может быть вы хоть бы ссылку на один из этих роликов кинули.
так вам много всего нужно . просто найдите курсы облучения по проге.
Вы можете отверстия сделать на одной детали и "пробить ими же следующию.. можно крепеж расставить и отвестия пробить под него.
Можно в отверстия вставить крепеж.  я делал отверстия под разьем, так контур отверстие вставил в разьем. двигая разьем по детали я двигал и отверстия под него.
Я искал и посмотрел курсы, начертил это все дело, 3Д, развертку, сборочный. Вот назрел вопрос, КАК сделать ибо в описаниях/уроках я этого не нашел и зарегался тут, чтоб кто-то показал направление куда копать. Я делал отверстия на одной детали и пробивал ими 2ю, но я спросил "можно ли сделать, чтоб это действие отразилось в модели ответной детали?"
Я не понимаю что значит отразить действие. все отражается соответствующе если нужно из одной сборки в другую передать отверстие тоже. делается экскиз от кромки вырезной инструментом переноса грани на плоскость. И этим эскизом прорезается
Есть 2 компонента крышка и основание этой коробки изображены на чертеже, разнесенные. Я нарисовал в сборке эскиз на крышке прорезал, через всю конструкцию. Но мне хотелось бы ЕСЛИ это возможно, чтоб отверстия на 2м компоненте (через которое оно прорезалось) отразилось бы в самой этой детали, а не сборке. Т.е. чтоб изменения в сборке внесли изменения в модель компонента. Т.к. мне надо будет потом отдельно делать развертку компонентов и отсылать их на завод. Извиняюсь, если непонятно объяснил, если надо могу проиллюстрировать скринами.
39 минут назад, AlexFilin сказал:
Ну так и делайте в составе через "редактировать в составе"
7 часов назад, Di-mann сказал:
А не могли бы вы ткнуть где это находится? Т.к. я не вижу и справка ничего подобного не выдает. Компас v17
Выделяет, ПКМ, выпадает вкладка...
Соответственно сначала нужно выделить то что следует редактировать. Это можно сделать несколькими способами. Но учить вас азам нет желания.
Изменено пользователем Di-mann
Я, конечно, понимаю, что тут все настолько крутые и зарегались только для того, чтоб показать свою крутость. Но я сначала посмотрел кучу уроков, почитал, еще раз посмотрел. Без знания, как вы говорите, азов начертил компоненты, собрал сборку, она в реале на заводе получилась. Решил спросить про одну функцию, но увы.....
Выделить нужно не грань, а деталь целиком. Но вы этого не умеете. Соответственно вам нужно объяснять и это. А это азы.
Сколько лет в Автокаде проработали?
Ни сколько не работал в автокаде. Вот так не умею выделить компонент? Могу выделить эскиз. А вы делали эту операцию, о которой я в заголовке спрашивал?
8 часов назад, AlexFilin сказал:
:wallbash:
1.jpg.42cd71c19727602111c3336c92e47a4e.jpgИ теперь в окне модели сборки можете делать операции в детали.
Тогда не все потеряно.
Может быть ТС спрашивает о возможности передавать операции уровня сборки в модели детали без  команды "редактировать на месте", а используя опции самой операции? Я правильно понимаю?
46 минут назад, IgorT сказал:
Именно так. Я думал, что могу сделать "вырез в листовом теле" по эскизу в одной детали, который проходит через другую деталь и как-то можно сделать, чтоб это отобразилось на детали, через которую этот вырез прошел. Теперь понимаю, что нельзя.
2 часа назад, Di-mann сказал:
:wallbash:
Ради этого вопроса я бы на форуме не регистрировался.
Я вроде старался понятно описать вопрос несколько раз. Вы свое самомнение потешили? Хотя как я смотрю еще менее года назад возмущались, что вам не могли показать, что нажать, чтоб сделать операцию.
19 минут назад, AlexFilin сказал:
Именно так. Я думал, что могу сделать "вырез в листовом теле" по эскизу в одной детали, который проходит через другую деталь и как-то можно сделать, чтоб это отобразилось на детали, через которую этот вырез прошел. Теперь понимаю, что нельзя ...
Я не знаю ка в 17 и 18 версиях, может быть в 18 добавили сей функционал, но в К15 точно нельзя... В SW эт опция называется "распространить операцию в деталь"  и оно там замечательно работает. Почему в К с этим проблемы - загадка.
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
