Не нужная область
Will and mind
Как объяснить РМ-у чтобы не затрагивать для обработки не нужную область?  Ограничил  область границей он там и обработал, но нужно наружную область, а не наоборот. РМ 2016
Про галочку спасибо,  нашёл.
На картинке 4 поверхности под углом 58 типа "фаска", пробовал стратегией "боком фрезы по кривой". Сделал шаблон с двумя окружностями (верхняя и нижняя). Чего то не захотел РМ делать траекторию. И ещё, может кто посоветует как сделать в 3-х осевой обработке.Заранее всем спасибо.
2 часа назад, Will and mind сказал:
...И ещё, может кто посоветует как сделать в 3-х осевой обработке.Заранее всем спасибо.
"По профилю 2-D кривой", используя уклон. "По профилю 2-D элемента", стенка ."Обработка поверхности + массив траектории. "Проекция плоскости" и т.д. Вариантов масса, все зависит от вашего инструмента и воображения.
Нужно обработать внутренние канавки, сделал шаблон, внутреннее отверстие сделано ранее. ПМ видит материал заготовки и елозит поверху. Что сделать? прошу совета. а может шаблон корявый? Дисковая фреза, всё по размеру.
33 минуты назад, Will and mind сказал:
Какая стратегия? По шаблону? Скорее всего, в параметрах стратегии надо указать 'Ведущая кривая', а не 'Автоматически'
И убрать автоматическую проверку зарезов, подвод-отвод-центр кармана либо горизонтальная дуга. Стратегию лучше использовать "по 2D кривой"
Изменено пользователем iogen
Извините что с задержкой, но тема актуальна. ПМ видит заготовку по пути к канавке и дальше программа в ступоре. (Могу ошибаться)
Как убрать этот путь к канавке в заготовке (программно)?  Она уже вырезана другой траекторией.
17 часов назад, Will and mind сказал:
Используйте обработку "По профилю 2D кривой". Подвод и отвод поставьте "Центр кармана". Проверку зарезов отключите.
    • статист
