Sign in to follow this
Followers 0
Will and mind
Не нужная область
11 posts in this topic
Pinned posts
Как объяснить РМ-у чтобы не затрагивать для обработки не нужную область?  Ограничил  область границей он там и обработал, но нужно наружную область, а не наоборот. РМ 2016
Share this post
В PM есть возможность указать где обрабатывать внутри границы или снаружи.
Share this post
Не подскажите где эта заветная галочка?
Share this post
Про галочку спасибо,  нашёл.
На картинке 4 поверхности под углом 58 типа "фаска", пробовал стратегией "боком фрезы по кривой". Сделал шаблон с двумя окружностями (верхняя и нижняя). Чего то не захотел РМ делать траекторию. И ещё, может кто посоветует как сделать в 3-х осевой обработке.Заранее всем спасибо.
Share this post
2 часа назад, Will and mind сказал:
...И ещё, может кто посоветует как сделать в 3-х осевой обработке.Заранее всем спасибо.
"По профилю 2-D кривой", используя уклон. "По профилю 2-D элемента", стенка ."Обработка поверхности + массив траектории. "Проекция плоскости" и т.д. Вариантов масса, все зависит от вашего инструмента и воображения.
Share this post
Нужно обработать внутренние канавки, сделал шаблон, внутреннее отверстие сделано ранее. ПМ видит материал заготовки и елозит поверху. Что сделать? прошу совета. а может шаблон корявый? Дисковая фреза, всё по размеру.
Share this post
33 минуты назад, Will and mind сказал:
Какая стратегия? По шаблону? Скорее всего, в параметрах стратегии надо указать 'Ведущая кривая', а не 'Автоматически'
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
И убрать автоматическую проверку зарезов, подвод-отвод-центр кармана либо горизонтальная дуга. Стратегию лучше использовать "по 2D кривой"
Edited by iogen
Share this post
стратегия с постоянной по Z ; только поставьте галочку - поднутрения.
Share this post
Извините что с задержкой, но тема актуальна. ПМ видит заготовку по пути к канавке и дальше программа в ступоре. (Могу ошибаться)
Как убрать этот путь к канавке в заготовке (программно)?  Она уже вырезана другой траекторией.
Share this post
17 часов назад, Will and mind сказал:
Используйте обработку "По профилю 2D кривой". Подвод и отвод поставьте "Центр кармана". Проверку зарезов отключите.
Share this post
Followers 0
      Да, не всегда. Когда не совпадает, можно проставить размер прямо на чертеже. Но то, что совпадает, второй раз рисовать не надо. А совпадать может до ста процентов (разумеется зависит от сложности модели, методов построения и прочего). Но может быть деталь, в которой вообще нет ни одного размера, поскольку вся геометрия получена из других деталей. Всякое бывает. Речь про возможности. Или про их отсутствие в данном случае.
    • Claus
      Да, но это только в том случае если модель сделана эскизами как виды на чертеже, обычно я сначала делаю модель, а потом разбираюсь как ее лучше показать на чертеже, мягко говоря не всегда совпадает.
      Да. Это тоже важный момент. Но также важно и другое - значение задается только ОДИН РАЗ - в модели. На чертеже не надо вообще никакую геометрию указывать, не надо заново проставлять размеры. Достаточно просто отобразить размеры из модели. Не указывая никакую геометрию для привязок. Да, потом их надо будет немного подвинуть для "оформления по ЕСКД". Но суть не в этом. Суть в том, что их не надо рисовать заново на чертеже. Это во-первых. Во-вторых, когда на чертеже много ребер, осей и прочего, при ручной простановке размеров очень легко выбрать в качестве привязки не ту геометрию. Зачатую ребра могут совпадать на виде а при изменении размеров уже  не совпадать.   Мне кажется, ступор здесь у многих вызывает именно осознание того, что размеры на чертеже вообще не надо рисовать. Вообще. Поверьте, так бывает.
    • drion
      Как я понял ,прямая и обратная связь. Изменения размеров можно делать как в модели,так и в черчеже. Одно будет меняться в зависимости от изменинй другого.
      Нет. Вы так и не поняли. Я говорил вообще не про оформление. Не о том, в каком месте чертежа и каким шрифтом отображается размер. Не об этом речь. Значит не сумел объяснить. Или Вы не сумели понять.
    • Claus
      Да вот это я тоже не понимаю как у вас так получиться. Ну и опять же, речь про что то что имеет один эскиз? Ну пусть даже со сложной геометрией... Или вы и делаете модели как чертеж, вид с переди, сверху и т.п. жесть.
    • Rimzen
      Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
    • АлексейХР
      Может как-то так?!
    • kot_1982
      Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
      Ну, с этим я разобрался. Но эти цифири, как выяснилось, на чертеже не отображаются. И на чертеже их придется рисовать повторно. Разве не так?   Ок. Попробую объяснить. Если я задал какую-то цифирь при построении модели (будь то размер или параметр или ещё что), эта цифирь управляет моделью и её же я могу отобразить на чертеже. Именно эту цифирь. И если я задал размеру предельное отклонение, то именно с таким отклонением он будет отображаться и в модели, и на чертеже потому что это один и тот же размер, а не два разных в разных местах. Мало того, я могу в чертеже изменить значение размера или предельного отклонения и модель перестроится с новым размером. Потому что это один и тот же размер. И на чертеже мне не надо думать какие привязки назначить размеру - достаточно просто высветить его на чертеже. Во-первых, это быстрее - я не рисую заново размеры, которые уже есть в модели, во-вторых я не ошибусь с привязками на сложной геометрии. При необходимости я могу поставить на чертеже размер, которого нет в модели. При необходимости.
