Построение линии двойной щелчок мышью
jameshook@mail.ru
Проблема в следующем.
Имеем soliworks 2019. Для завершения цепочки построения линий необходима выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши и все. Так вот у меня при нажатии линия рисуется дальше.
У кого аналогичные проблемы?
7 минут назад, jameshook@mail.ru сказал:
Настройте скорость двойного клика в ОСWindows.
4 часа назад, jameshook@mail.ru сказал:
Для завершения цепочки построения линий ...
Что-то я так и не понял этой фразы из HELP: :blush2:
С помощью двойного нажатия можно нарисовать линию в любом направлении, а также продолжить рисование других линий в любом направлении до двойного нажатия.
У меня хоть одиночное, хоть двойное, всё равно за один выбор инструмента "Линия" я могу провести только одну, от точки до точки. Когда только сползал с AutoCADa было даже очень непривычно, что нельзя за один раз провести несколько отрезков.
5 часов назад, jameshook@mail.ru сказал:
Можно Escape на клаве нажать, чтоб с двойным щелчком не париться.
36 минут назад, Plumber сказал:
Неужели ни разу, даже случайно не получилось сделать цепочку?
А если попробовать не нажать и тянуть курсор для построения линии, а нажать и отпустить левую кнопку, потянуть курсор для построения линии и потом ещё раз нажать и отпустить кнопку?
2 часа назад, Plumber сказал:
Поражаюсь Вашему спокойствию и упорству. :) Параметры - Общие - Одна команда на выбор, снимите там галку и будет рисовать подряд любое количество линий. :)
14 часа назад, Plumber сказал:
Если в настройках солида установлена "Одна команда на выбор", инструмент рисования или размера нужно выбирать двойным щелчком, чтобы команда оставалась активной -
А тут про два режима рисования эскизов в солиде -
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_modes.htm
15 часов назад, kkk сказал:
А знаете, за столько лет ни разу не обращал внимания на эту галку :blush2: - стоит себе и стоит, а к такому поведению просто привык уже:black_eye:
Попутно еще один вопрос, я активно пользуюсь жестами, но немного не нравится то, что количество жестов устанавливается одинаковое для всех режимов, в SW2019 в этом направлении что-то поменялось?
59 минут назад, Plumber сказал:
Схема одинаковая для всех режимов, как и в 2018 - до 12 жестов. Но если жестов много, можно и убрать лишние, оставить просто пустое место или продублировать значки.
2 часа назад, Kir95 сказал:
можно и убрать лишние, оставить просто пустое место ...
За это я знаю, спасибо. Я думал может они (DS) сами додумаются до возможности установки разного количества жестов для разных режимов, потому что, IMHO, для модели и сборки 8-ми вполне достаточно, а вот в эскизе и чертеже лучше 12, тем более что они зачем-то в контекстном меню эскиза спрятали все инструменты в подменю.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
