Деформации после потери устойчивости
Здравствуете.
Рассматривается поведение стойки(Эйлера), после потери устойчивости. Все как обычно, но стойка из многослойного полимерного композиционного материала.
Рассчитал все как обычно, как для композита(ACP), с добавлением в stutic structural модуля Eigenvalue Buckling. Включил, большие перемещения. Смотрю полученный график рис 1.5cab0fd6af372_1.JPG.6b01d760da9636e47caaa898dbbb1426.JPGКак видите, нагрузка возрастает. Однако,  должно падать (рис2) -примерно. [методы статических испытаний армированных пластиков] и на испытаниях тоже падают.5cab10667ad4c_2.PNG.cd56d266500bfe97fc408f54d215740e.PNG
Я в курсе, для стандартные графики после бифуркации (рис3). Но, в ПКМ так и должно быть по другому.5cab110cac9af_3.gif.e497672acd47013bdf94354628b0ec1f.gif
ps пробовал «arc-length» но результат тот же. Энергетический с приличной потерей не сработало.
Что необходимо сделать, что бы нагрузка начала падать?
А нагружаете перемещением?
На балке из простого линейного материала подход уже опробовали?
1 час назад, Aldar сказал:
Eigenvalue Buckling
О, великие гуры, медитируйте над этим.
А я за попкорном.
Как оно Вам поможет избежать неустойчивости? Нагрузку потери устойчивости нашли? Нашли. Что ещё надо для счастья?
Посмотри название темы. Только попкорном не подавись)
Не ожидал ответа.
1 час назад, piden сказал:
Сжимающая нагрузка задана силой 4000Н.
Каюсь. Сразу на ПКМ. Попробовать на каком нибудь библиотечном линейном материале? Прогнозирую, результат будет аналогичным, но попробую.
1 час назад, AlexKaz сказал:
А я за попкорном.
Не совсем понял про медитацию, что не так?
Для счастья, понять причину возрастания нагрузки и как это исправить. А так, исследование поведения стойки после потери устойчивости.
Изменено пользователем Aldar
Вот и корень проблемы.
Прикладывайте перемещение, а смотрите реакцию. Она уж и будет уменьшаться)
меня всегда забавляло, как результаты численных расчётов подгоняют под аналитический/эмпирический результат:smile:
2 часа назад, Aldar сказал:
Реплика не Вам адресована=)
2 часа назад, piden сказал:
Корень в мозгах расчетчика. Ему предложили
вариант 1) двигать перемещением
вариант 2) забить и покласть.
Иногда надо пройти через поиск чудесной кнопки "сделай мне збс, ансися" чтобы познать истину, дзэн и прочистить мозг.
Дзэн он вряд ли познает - я бы на его месте смотрел на уравнения МК и конкретно как они реализованы в ансис. Но это удел не всех, точнее очень сильно некоторых индивидов.
А в конце окажется, что у ТС один-два элемента по длине...
  • 5 месяцев спустя...
В итоге, когда перемещением задал нагрузку. Получилось это (рис.1.). Все равно возрастает.
Подозреваю на метод расчета.
@Aldar У меня, в NX NASTRAN, на простой балке все ожидаемо. С жестким нагружением после потери устойчивости балка тянет узел с нагрузкой - реакция поменяла знак.
Апрель-сентябрь... 6 месяцев считали?
Ну, выкладывайте файл. А то от подозрений мало проку..
Подозреваю что Вы делаете что-то не правильно или конструкция на самом деле не теряет устойчивость.
10 минут назад, piden сказал:
Ты сам то поннимаешь к чему это приведет ?
12 минуты назад, karachun сказал:
После потери устойчивости, в классическом понимании, внешняя сила меняет знак.
Так, @ИСПА уже здесь.. Да, понимаю :biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
Если ты все понимаешь, то сразу объяснил бы ТСу, еще в апреле, что потери устойчивости не было. )
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
и устойчивости не было. и ложка не существует.
9 минут назад, soklakov сказал:
Смешно читать твои сообщения. )
После потери устойчивости сжимающая сила становится растягивающей.
А собственные частоты - отрицательные.
Первая собственная частота была положительной а стала отрицательной.
Можешь проверить на чистом сдвиге, например. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
