Новое видео о создании трубопровода в сборке методом "Сверху-вниз". Смотреть по ССЫЛКЕ
В продолжении предыдущего урока по созданию труб в сборке, урок по добавлению сортамента трубок в спецификацию изделия. Видео по ССЫЛКЕ
Новое видео из Базового курса SolidWorks по основам моделирования деталей. Смотреть по ССЫЛКЕ
Видео из серии блиц уроков по SolidWorks. Сегодня я расскажу как создать параметрическую модель зубчатого эвольвентного колеса, используя уравнения SolidWorks.
Доступно по ССЫЛКЕ
Видео из серии блиц уроков по SolidWorks. Продолжение урока по созданию зубчатого колеса. На этот раз речь пойдет о создании зубчатого колеса со смещением исходного контура, а также об оформлении чертежа зубчатого колеса.
Смотреть по ССЫЛКЕ
Седьмой урок базового курса, посвященный конфигурациям деталей и сборок в Солидворкс.
Смотреть по ССЫЛКЕ
Восьмой урок базового курса, в котором рассказывается о создании чертежей деталей.
Смотреть ЗДЕСЬ
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Первый урок Продвинутого курса SolidWorks, рассчитанного на пользователей, имеющих определенный опыт работы в программе. Речь в нем идет о создании и работы с трехмерными эскизами.
1:01 - Базовые навыки по созданию трехмерных эскизов
5:10 - Плоскости в трехмерном эскизе (Экспедиционный багажник)
11:38 - Преобразование плоских эскизов в трехмерный. Проекционная кривая (Рама кабины)
16:27 - Проекция эскиза на грань
17:33 - Создание спирали (Пружина)
ССЫЛКА НА УРОК
Изменено пользователем SolidFactory
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
