FranzGornac
Обернуть вокруг конуса
Pinned posts
Здравствуйте!
Мне нужно сделать выкройку детали, оборачиваемой вокруг усеченного конуса. Я сделал развертку поверхности, внес изменения и теперь нужно обернуть новый эскиз вокруг Конуса, чтобы посмотреть, как прямоугольная Деталь будет на нем выглядеть.
Дело в том, что с поверхностями я почти не сталкивался, попробовал построить в Рино, но с ним вообще почти не знаком, поэтому и прошу помощи у вас, коллеги!
Файл детали прилагаю.
Развертка.SLDPRT
Поделиться сообщением
Вообще, это задачка для листового металла (не обязательно металла).
Хотя, в Солиде всё имеет свои нюансы.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Да хоть бы и листового, вопрос - как?
Вообще -
сделать конус
разогнуть
обрезать
согнуть обратно.
Но как в Солиде не знаю.
@Ветерок, зачем так сложно то? В SW конус спокойно делается по двум эскизам: окружность основания и окружность усеченной вершины. Далее - элемент по сечениям сгиба. @FranzGornac, размеры эскизов побираете так, что бы полученная деталь "обертывала" то, что Вам надо.
4 минуты назад, R2D2_ сказал:
Конус, да, но вопрос стоит о том, чтобы
22 часа назад, FranzGornac сказал:
@Plumber, так в SW средствами листового металла как раз только усеченный и можно построить)) Острой вершины там никак не выйдет.
P.S. То, что оборачивается вокруг усеченного конуса, само, как я понимаю, является усеченным конусом...
Изменено пользователем R2D2_
9 минут назад, R2D2_ сказал:
Суть проблемы достаточно ясно описана в посте ТС, а Ветерок предложил оптимальный, на мой взгляд, вариант решения вопроса
В 18.03.2019 в 15:19, Plumber сказал:
Так а как и каким инструментом "свернуть обратно"?
40 минут назад, FranzGornac сказал:
Неужели так сложно потратить совсем немного времени и хотя бы почитать справку по теме "Листовой материал" :bash: тем более, что дали вариант решения.
В инструментарии "Листовой материал"(Sheet Metall) есть инструменты "Согнуть"(Fold) и "Разогнуть"(Unfold), думаю для приличия можно было бы хоть попытаться надписи почитать и кнопочки подавить, это конечно если хочется чему-то научиться, в противном случае бросьте это занятие.
2 часа назад, Plumber сказал:
Здесь, наверное, дело в другом. Есть одна особенность Солида. Если конус сначала создается методом вращения на неполный оборот как обычная тонкостенная деталь, а затем преобразуется в листовую, то вроде бы все нормально. Конус разворачивается и сворачивается, однако если в развернутом состоянии сделать какие либо вырезы, то обратно он не сворачивается - Солид выдает ошибку. (по крайней мере в версиях до 2016 г.)  Если же конус создается сразу в среде листового металла методом Элемент по сечениям, то никаких ошибок нет.
Изменено пользователем Grig75
Вы забыли про замечательный инструмент на вкладке листового металла Элемент по сечениям сгиба при помощи него строится усеченный конус и разворачивается командой "Разогнуть" - Делаете нужный Вам вырез - возвращаем в конус командой "Согнуть". В SW 2018 всё работает - только что проверил. По поводу построения элемента по сечениям сгиба - делал видео ранее:
Показать содержимое
Hide
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Повторяетесь. В предыдущем сообщении это уже было.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
