Нужна помощь с листогибочным прессом Bystronyс Beyeler ЧПУ Cybelec Modeva 12
Добрый день! Имеем временную трудность. Запускаем листогиб, делаем индексацию, все хорошо. Переходим в полуавтоматический режим, нажимаем "старт" упоры подъезжают по программе, потом нажимаем на педаль для опускания верхней балки, но нечего не происходит и выдает ошибку "стоп время и нехватка размера" (stop time and leak measuring) и над пультом оператора начинает мигать лампочка желтого цвета. После этого ничего не возможно сделать. На pilz ошибка 5102.
3 часа назад, lex4 сказал:
Скидывайте машинные параметры.
51 минуту назад, lex4 сказал:
Как скинуть?
Можете фотографии, а можете выложить в электронном виде. Файл LSMAC.DAT.
Добавилась еще временная трудность, удалили случайно все настройки пресса, вернули с мануала - но теперь не двигается балка. Что посоветуете? Можно где-то найти бекап? Пресс 200 тон, оси x,r,z1,z2.
1 час назад, lex4 сказал:
Напишите письмо в Швейцарию.
9 минут назад, lex4 сказал:
Могу скинуть фото настроек из мануала! Можете глянуть что не так?
Скидываете, посмотрим
Исправили ошибку. Опять появилась "стоп время и нехватка размера". Думаю нужно искать в настройках безопасности. Что скажете?
Это сообщение говорит о том, что у вас проблемы с выполнением стоп-теста, во время которого контролируется время останова балки и наличие утечек масла в уплотнениях цилиндров.
Что делать дальше? Куда в каком направлении двигаться? Ранее мы меняли манжеты на цилиндре!
Если это верно и такой процедуры не было предусмотрено изначально, то мы наблюдаем глюки софта, которые лечатся его перепрошивкой.
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
