По какой логике идет нумерация отверстий в таблице отверстий?
Wmorderwind
Собственно вопрос в теме. Давно пытаюсь понять по какой траектории солид обходит отверстия при создании таблицы. Можно ли как то на этот алгоритм менять? Вот наглядный пример. За базу было принято отверстие которое сейчас А2 (левый нижний угол). А1 и А4 находится у противоположного угла.
@Wmorderwind Если таблица отверстий работает как и таблица спецификаций (что скорее всего так и есть ибо это Эксель), то добавив таблицу на чертеж Вы можете выполнить сортировку (ПКМ на таблице - Сортировать) согласно Ваших требований или вручную потягать строки как Вам заблагорассудится.
думается мне, база солиду нужна только чтобы размер от этой базы считать; а нумерация отверстий, скорее всего как и массивы - в каком порядке построены, в таком и нумеруются.
например часто массивом по эскизу пользуюсь: в каком порядке точки в эскизе расставляю, в таком потом и копируемые элементы в дереве расположены; а не слева направо по точкам или сверху вниз.
