Sign in to follow this
Followers 0
Iris
Прокладка проводов и кабелей
Pinned posts
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с модулем "Провода и кабели". Мне нужно соединить трубкой два фитинга: №1 и №2. Но я совсем не понимаю, почему он не делает трубку гнутой с заданным радиусом сгиба. Он соединяет фитинги по прямой линии. Как это изменить?
Share this post
У него своя технология по этой теме. Сначала набрасываются соединения пинов, потом эти прямые пропускаются через сегменты, - сущности, введенные для того, чтобы определять в пространстве возможные места укладки проводов. Потом это все дело превращается в жгуты или harness-ы по-ихнему.
Share this post
У него - это у Инвентора, я имею в виду.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
20 часов назад, none сказал:
Спасибо за отклик. Пины я создала. Потом соединила их с помощью команды "Кабель". Что за сегменты? Как их создать?
Edited by Iris
Share this post
В последний раз я делал это в версии 2011 примерно, там была отдельная команда: создать сегмент. Надо посмотреть панель инструментов на предмет наличия слова сегмент. Может быть сегодня терминология уже другая.
Share this post
На каждом проводе должны быть точки пространственной привязки. Этими привязками и изменяется трассировка. Ищите в командах поэтапного создания трассы.5b883d537c1c7_-01-1.thumb.jpg.278345faf5295a9f6e0f5787db80ba2f.jpg
Share this post
Ну а сегменты уже исчезли из технологии прокладки кабелей? Мне самому интересно.
Share this post
Нет, ничего не поменялось.
Share this post
Followers 0
