Помогите открыть файл
@@Ivanovpro777, файлы с защитой, нужен автор.
Если они с защитой то там какой то пароль стоит?
А как вообще ставится и снимается защита? Я что-то припоминаю но не вспомню.
Изменено пользователем Ivanovpro777
 Через Компас-защиту )
Добрый день. Помогите, пожалуйста, пересохранить файл, пытался открыть во многих версиях, но увы. Нужна ваша помощь. В более позднюю версию и еще, если можно, в DWG формат, на всякий случай. http://my-files.ru/cxzsz7
Не могу понять - смысл в чем?
Поздние версии Компаса открывают файлы ранних версий, но не наоборот.
А файл, скорее всего, защищен, но есть шанс, что откроется в v15.1 - не могу проверить.
Пытался в 15.1 открыть, не получается. Надо просто пересохранить в другой формат, в DWG например, чтобы я смог хотя бы в автокаде открыть.
Изменено пользователем 300687
Значит, файл точно с Компас-защитой. Что это за зверь - см. несколько постов выше.
А вы не можете снять защиту? Или все равно нужен автор?
Сам автор не нужен, нужен компьютер автора.
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, пересохраните файл или в степ или версию компаса 13-ю.
https://yadi.sk/d/7a3-x8RrbXdFu
Изменено пользователем lg1978
Здравствуйте!
Во вложении только файл сборки. Добавьте файлы входящих в сборку деталей.
переведите плиз из 15 версии в 13 этот файл
Может сам файл чертежа выложиш или ты хочеш чтоб мы с картинкой работали? )))
Люди помогите пожалуйста тут сделано в Компас 10, мне нужно открыть это дело в Компас 13. Сконвертируйте пожалуйста.
колор.rar
Более свежая версия Компаса всегда откроет файл старой версии, если на этом файле  нет защиты.
В каких то старых версиях, насколько помню, выползало сообщение о наличии защиты...
Или я ошибаюсь?
О, я уже и не помню. Как-то резко после длительного перерыва перешел с пятерки на тринадцатую.
Добрый вечер форумчане.
Помогите, пожалуйста, прислали файл компаса, но в 13 версии не открывается, пишет: "файл нельзя открыть, так как он создан в более поздней версии".
Это значит стоит защита?
Сам файл:http://rghost.ru/58943756
В 10 версии также не открывает.
Изменено пользователем Futurelife
В  болеепоздней, значит более новой.
До понедельника ничем помоч не смогу в понедельник на работе 15
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
