Помогите открыть файл
"вы не можете загружать файлы, подобного типа".
грузи архивом. Я лично не помогу, тоже 13-я
Я уже кинула ссылкой в предыдущем сообщении)
Вот: http://ifolder.com.ua/4gic8feqayji.html
-это сборка и отдельно детали.
Изменено пользователем noddy
Лично у меня нет никакого желания гулять по обменникам. Грузить в сообщение старайся в след. раз
Из 15го можно сохранить или в 14сп1 или в 5.11
Вобщем сохранил в *.STEP должно открыться в любом....
Индикатор часового типа.rar
Господа, добрый день!
Помогите, пожалуйста, открыть файл.
У меня установлена 14 версия.
Сообщение: "Не удалось открыть файл".
Премного благодарен.
532903.rar
Изменено пользователем 1gor
15й аналогично.
Вероятно опять "Компас-защита"
Ищите создателя...
Что значит "15й аналогично"?
Создан в 15? Или нужна версия 15?
Судя по информации о файле, он изменен ещё в 2009 году.
Он имел ввиду,  что в 15-м точно такое же сообщение выходит. Файл защищен "компас-защита". Снимается там, где создан. Ну, как минимум, той версией.
Создан, вроде как, в 10-й.
Снять защиту может только создатель или любой, у кого есть версия, в которой создан файл?
Может быть, есть у кого 10-я, чтобы попробовать снять?
Компас защита предполагает пароль создателя и версия не причём, ищите творца, ну или можно обратиться с молитвой к Господу Богу о ниспослании пароля..
Уже давно существуют проги для скачивания с ФО.. В лучшем случае надо вручную капчу вводить..
 Необязательно. Там программно что-то есть, если пароль этот не дан конкретно.
Как минимум при инсталяции компаса нужно галки поставить :-).
Здравствуйте знатоки. Проблема уже опостылевшая, осточертевшая, надоевшая, но до сих пор существующая. В общем есть чертеж, не знаю где поглядеть в какой версии он сделан. но Kompas 3D V12, его не открывает. Причем любопытно, что Kompas 3D V12 LT без проблем пережовывает этот чертеж. В общем, кто чем может, помогите пересохранить этот файл под 12 версией компаса, или сохранить его под 10 Автокадом. Собственно Kompas 3D V12 мне для этого и нужен был, но не получилось. Так как с Автокадом то я дружу, а вот с Компасом нет.. Заранее спасибо)
Прикрепить не удалось...
вот ссыль.. https://cloud.mail.ru/public/daa624abd2c4/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA..cdw
P.S. Узнал, что исходный чертеж сделан в К12.1 LT.
Изменено пользователем Штирлиц
Все проблема решена) Помогли люди)
Не могу открыть файлы в Компас 3D просмоторщик 15, пожалуйста пересохраните эти фалы, чтобы можно было открыть их в просмоторщике или в других версиях компаса. Спасибо. С уважением!
http://rghost.ru/56696782 файлы в архиве, две штуки.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • статист
