Помогите открыть файл
Помогите открыть файлы, сделаны были в Компасе 14 версии, вроде 14 установил, все ровно не работает:(
http://rghost.ru/55557203
Изменено пользователем Romahaa
Помогите пожалуйста открыть три файла, но в какой версии компаса сделаны они были я не знаю. Заранее спасибо.
Извините что не прикрепил файлы, не влазят по размеру, пришлось на файлообменник)
http://rghost.ru/55893884
А если я их открою, что с ними делать то? Или просто открыть достаточно?
11ый не открыл, 15ым завтра на работе попробую, если ещё нужно будет.
нужно что бы, потом их можно было открывать на всех версиях.
Компас V5 ? Только часть обозначений может потеряться....И из 15го вроде не получится сохранить напрямую....:)
ну в 5-ой версии не надо. В 14,13V, что бы открылось.
rghost.ru/55893884
15-ый Компас не открыл. Снова защита от добрых дядек?
А может версия для некоммерческого использования (как там она по правильному зовётся, не помню)
rghost.ru/55893884
не совсем понял, что вы имеете в виду?
rghost.ru/55893884
При создании была включена Компас-защита. И открыть и снять защиту можно только на компе творца
rghost.ru/55893884
Спасибо за оперативные ответы. Печаль конечно эта защита(
Судя по именам файлов, творец - тот еще весёлый малый.
А 15-шка у меня дома портабельная, для "пощупать" функционал; может, чего не так собрали, так что на истину о неоткрываемости файлов претендовать не намерен.
просто открыть эти файлы очень надо, курсовой горит) А эти файлы должны быть аналогом моего курсача. Судя по дате изменения 2009г. может 8-ая версия откроет?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
