Свойства детали
Добрый день.
Подскажите возможно как-то сделать чтобы в свойства детали автоматически подтягивали со сборки количество детали и записывали их в строку количество деталей на изделие? если такое воможно то как?
а если деталь входит в еще одну, другую сборку, а то и две, три.. из какой сборки количество проставляться должно?
50 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Добрый день.
К добавленному вопросу от Alan Grek, я во-первых присоединяюсь, но задам ещё один вопрос: а вам количество только в какой-то одной конфигурации надо подсчитывать или во всех конфигурациях? А если в вашей сборке есть подсборки с этой деталью, то тоже надо учитывать или нет?
Чётко поставьте задачу с учётом всех возможных вариантов, тогда может и отпадёт необходимость вам что-то пояснять, ибо сами дойдёте до понимания.
1 час назад, Anatlijj8 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=getLastComment
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?do=getNewComment
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=спецификация&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
http://cccp3d.ru/topic/88015-еще-одна-спецификация-под-sw/?do=findComment&comment=843669
http://cccp3d.ru/topic/16940-swr-спецификация/?do=findComment&comment=154236
Добрый день.
А может все же из сборки подтягивать количество?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Деталь входит в сборку. Вы в детали поставите кол-во. А этих сборок нужно 4 шт. - (4 стойки или 4 опоры).
Т.е. нужно еще подтягивать кол-во сборок в изделии. А еще и ЗИП может содержать эти детали...
Думаю, что путь тупиковый.
Лучше научиться пользоваться СПЕЦИФИКАЦИЯМИ. Берешь спецификацию изделия, видишь, что в ней 4 опоры. Берешь спецификацию опоры, видишь, что в ней 4 ребра. Умножаешь 4 на 4 и выдаешь задание на изготовление 16-ти ребер. Сложно, конечно.
Раньше этому учили где-то.
@Anatlijj8
Если солид 2014, можно макросом:
Можно посмотреть общее к-во в визуализации сборки (инструменты->вычислить->)
12 часа назад, VOleg сказал:
У Солида есть три основных типа спецификаций, если вы хотите получить ПОДЕТАЛЬНУЮ спецификацию на сборку, то она сама заранее перемножит количество всех подсборок на количество всех деталей в каждой из них.
11 час назад, Kir95 сказал:
@Anatlijj8
Любой макрос можно прикрутить к Солиду в любой версии, чтобы он автоматом отрабатывал.
8 часов назад, Ljo сказал:
Да, да, правильно. Тогда мое сообщение надо исправить: "Берешь СПЕЦИФИКАЦИЮ изделия, включаешь "только детали" и выдаешь задание на изготовление 16 ребер".
Спасибо, что напомнили (у меня, кстати, и сборки считает).
Кончено, если в плане производства кол-во изделий 2, то, видимо, все равно заказываешь 16. Макроса-то нет...
Изменено пользователем VOleg
14 часа назад, VOleg сказал:
А может это уже в сторону ERP?
21 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если конструктор на чертеже ставит кол-во деталей для изготовления, то это "автомотовелофотокинорадиомонтер".
    • статист
