Развертка отверстия на целиндре
Добрый день.
Я очень новичок в SW, но быстро ответ на вопрос найти не смог.
Делаю в бочке отверстие 50мм. Но оно смещено относительно средней (вертикальной) плоскости в сторону.
Чтобы руками вырезать отверстие в бочке - хочу получить распечатку на листе контура (уже очевидно НЕ круглого) отверстия, чтобы наклеить на бочку и по нему уже резать.
Прошу помощи! :-)
12 минуты назад, Corwax сказал:
Так и сделайте из листа цилиндр, потом в нем отверстие, а потом развертку листового материала печатайте для шаблона.
44 минуты назад, Alex1986 сказал:
Ну в общем как "обходной" вариант - конечно вариант. Но интересно, как можно с существующей детали вытащить... Наверняка есть техника....
36 минут назад, Corwax сказал:
это не обходной вариант, а основной.
Вам нужен технологический шаблон, вот и делайте его из листа.
37 минут назад, Corwax сказал:
никак. ПО не обязано понимать Ваши фантазии и интересы.
38 минут назад, Corwax сказал:
Вам дело делать или поизвращаться над программой?
1 час назад, Corwax сказал:
Еще можно поверхность развернуть http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
@Xugack Не получилось по Вашему методу выполнить:
22 часа назад, Corwax сказал:
Проиллюстрируйте, пожалуйста!
5 минут назад, Alex1986 сказал:
что указывали в операции покажете?
Перед разверткой разрезал цилиндр
@Xugack а потом заплатку ставили?
или как разрезали?
Просто я сейчас эту функцию вижу более трудозатратной, чем сделать шаблон из листового материала...
16 минут назад, Alex1986 сказал:
Ваше право
@Alex1986 , а как там с зигами планируете получать заготовку (развёртку)?
