Первая точка в траектории
Александ111
Доброго всем дня. PW10.0 При создании траектории обработки , практически любой 3D траектории , повер делает первую точку траектории не там где нужно, из-за чего количество точек увеличивается и при выводе УП появляется некорректный маленький участок, где станок может заругаться на коррекцию.... Подробнее на скрине, там видно что все 3 угла инструмент обходит красивым радиусом, но один угол он разбивает на два, это происходит из-за того что при создании траектории, кам сам выбирает стартовую точку. Как с этим бороться? Как сделать так что бы кам не разбивал траекторию таким образом?
@Александ111 Это у вас точка, откуда начинается траектория - так и должно быть. Можно совместить с какой-нибудь точкой командой Правка-Изменить начальные точки
Если хотите минимизировать кол-во точек используйте стратегию По профилю кривой.
Изменено пользователем mannul
15 минут назад, mannul сказал:
Правка-изменить начальные точки. При изменении начальной точки, радиус остаётся разбитым. Ничего толком не меняется
Только что, Александ111 сказал:
У вас стратегия По профилю 3D модели. Используйте стратегию По профилю кривой. Какую кривую нарисуете - такую траекторию и получите.
4 минуты назад, mannul сказал:
Да.. по профилю кривой конечно траектория будет красивой и без лишних точек, но всё же хочется довести до ума обработку по контуру 3D модели.. Если бы кам не начинал обработку в месте радиуса, а делал бы её с точки, то не было бы таких непонятных перемещений..
Делая обработку по кривой, набирая кривую из геометрии модели, PM делает всё великолепно. Хочу добится такого же результат от контура 3D
Изменено пользователем Александ111
5 минут назад, Александ111 сказал:
...Хочу добится такого же результат от контура 3D
Если модель кривая - не добъетесь.
2 минуты назад, mannul сказал:
Изменил область заготовки, автоматически изменилась стартовая точка, радиус отработан отлично который до этого било на части. Претензий к модели нету
Это та же модель но обработка с замкнутым контуром. PM выбирает стартовую точку при создании траектории не совсем там где хотелось бы...
@Александ111  Как видите, нет такой проблемы ни в 16, ни в 19 версии PM, если модель нормальная.
Возможно дело еще в вашей версии PM.
Показать содержимое
Hide
    • статист
