rta1243
ERROR: Element xxxx has an undefined node number 0.
Здравствуйте! Делаю пример кадфема: VL1502 - Моделирование железобетонных конструкций с помощью ANSYS Mechanical
При решении выдает ошибки:
*** ERROR ***                           CP =      15.031   TIME= 15:38:10
 Element 385823 has an undefined node number 0.
 Element 385984 has an undefined node number 0.
 *** ERROR ***                           CP =      15.125   TIME= 15:38:10
 A duplicate third node has been defined for element 385823 ( BEAM188).
 A duplicate third node has been defined for element 385984 ( BEAM188).
 The model data was checked and there were errors found.
  Please check output or errors file
Как можно это исправить?
Share this post
    • Мастеровой
      На "Космического рейнжера" в духе Р. Хайнлайна со своей М-16 не тянет . Явно товарищ "гравицапу" нашёл и "пепелац" отминиатюризировал .
    • dimsond88
      Подскажите пожалуйста, как в постпроцессоре проверить был ли выключен шпиндель в предыдущей операции или нет и если выключен то вывести определенную команду?
    • seneoovi
      спасибо. это решает мою проблему. осталось добиться заходов с одной точки. может есть разъяснение почему SC поступает именно так?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Сгонял я по-бырику в прошлое, встретил на Турту 1983 года. Он спрашивает, как там его потомки-триллиордеры поживают? Удалось ему собрать критическую массу знаний и создать промышленный искусственный интеллект?     Что ему ответить, мужики? Пока межвременная связь не разорвалась, он еще на линии, ждет ответа.     Доллары в 2049 года, когда Америка пала под величием киберт-технолога, а Турта стал президентом планеты.       В 2049 году о Турте и его кибер-технологе пишет вся мировая пресса! Турта сделал что обещал, а мы смеялись...
    • Dmitriy32
      немного играю но только в онлайн, и то без своих вложени http://volcano-avtomaty.com/. То можно немного поиграть только для удовольствия без потери своих денег!
    • DreamTeam62
      FBX, OBJ , COLLADA например. Онлайн конвертер не посоветуете? А по поводу glTF думал что как то сразу в Солиде экспортировать его. Спасибо!
    • Makar32
    • vasillevich68
      Спитуртинск -лучше
      soklakov ,похоже Вы правы. При кручении девиатор {{t,0,0},{0,-t,0},{0,0,0}}}   если нарисовать под 45 градусов и получится как и при сдвиге. У Анурьева наверное правильно. Еще поразмышляю, но похоже можно пользоваться . Хотя не понятно почему больше ...
    • chatjokey
      аэропорт!
