Некорректные переходы
Fidel19
Работаю на 4-осевом станке с поворотным шпинделем, стойка Syntec 6MB. При создании стратегии Проекция плоскости создается множество ненужных переходов. В настройках Переходы указано По поверхности, с расстоянием до 20 мм (как раз укладывается в расстояние). Подскажите как исправить или уменьшить их количество. Фреза должна ходить наклонно, под 90градусов, как в программе.
x05-00.rar
    • статист
