как преобразовать деталь?
brshatcher
Доброго времени суток,
друзья, подскажите, какие манипуляции необходимы, чтоб стало возможно работать с объектом как с твердым телом? Что то у меня нифига не получется.
POVER.x_t
8 часов назад, brshatcher сказал:
Это такой шуточный вопрос? :biggrin:
Ну...... мышка, ярлыки там, кнопки.
Кароч почитай
Hide
Да, такой вот пятничный юмор. На самом деле деталь изначально состояла из двух частей. Нижняя часть было поломана и с дырками. Подумал что и верхняя такая. Проверил - все в порядке. Сорян
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
