Доброе время суток, у меня вопрос касательно крео, а точнее инструмента уравнение. Есть ли уравнение для подаления/востановления компонента сборки? Если вам такое известно то как его связать с функцией "IF", на сколько я знаю данная ф-я работает с промежутками (если аот 2 до 4 то  b=5)  а как её связать с параметром да/нет? Может есть другие варианты ф-й?
4 минуты назад, Azazel_Qp сказал:
Это можно реализовать через Pro/Programm. Как точно не скажу, надо разбираться.
Но, может, никаких уравнений и не надо, а можно обойтись исполнениями или упрощенными представлениями. Задача-то неизвестна.
1 час назад, Azazel_Qp сказал:
Сначала нужно необходимую деталь добавить в сборку.
Затем идем в "инструменты-замысел модели- программа" открываем, выбирая "править конструкцию" и ищем примерно следующее:
 ADD PART NAME_1
 INTERNAL COMPONENT ID 67
 END ADD
 ADD PART NAME_2                             - для этой детали будет условие
 END ADD
 ADD PART NAME_3
 END ADD
Можно найти по поиску нужное имя детали.
Далее задаем нужные условия для добавления (допустим создаем параметр в сборке с именем "вариант" ) и в программе описываем эти условия:
 ADD PART NAME_1
 END ADD
IF ВАРИАНТ== "исполнение 2"     - добавляем условие
 ADD PART NAME_2
 END ADD
ENDIF                                         - конец выполнения условий.
 ADD PART NAME_3
 END ADD
Параметры) могут содержать что угодно (да/нет, 123456789, какоетослово....), условия могут быть тоже различными (==, <>...) , а передвигая конец выполнения условий ENDIF можно их распространить на несколько деталей.
Если будут какие-то числовые значения, то их надо писать без скобок: IF ВАРИАНТ== 2
Парматетры с Да/нет - это такие же строчные параметры, т.е. будет PARAMETR_1=="YES" или PARAMETR_1=="NO"
Гениально))) спасибо большое fenics555, вообще не знал о таком) Однако не помогло реализавать задуманное( Мне необходимо создать сборку и на чертеже показать как ставить различные прокладки, тем самым нужны три вида с разными вариациями, я думал что создав подаленые элементы через "представления" у меня получаттся разные картинки однако когда я переношу на чертёж эти представления то компаненты подавлены в соответствии с последними условиями для всех представлений. Можно ли добится решения задачи не создавая таблицу семейств сборки (т.к. это именно различные представления а сборка и чертёж одни) или никак???
Изменено пользователем Azazel_Qp
2 часа назад, Azazel_Qp сказал:
Да, это так и работает.
В чертеже надо добавить нужные представления через Модели чертежа -Уст/Доб Предст, тогда можно создать вид с любым выбранным представлением. Для этого надо перед созданием вида задать активным нужное представление через ту же команду.
Но для этого не нужны ни уравнения, ни ПроПрограмм. Это обычные Упрощенные представления. о чем я и писал в самом начале.
Как часто бывает, исходный вопрос ставится не про задачу, а про попытку решения неизвестной задачи. Причем попытку не самую эффективную.
Да но проблема не в этом. На чертеже я делаю два вида с разными представлениями. Но соль в том что в обоих видах сохраняется конфигурация последнего подавления модели, т.е ф-я IF сработала компанент 1 подавился компанет 2 востановился, сделали представления 1, затем подавили наоборот - представление 2. Смотрим на чертёж виды одинаковы(
13 минуты назад, Azazel_Qp сказал:
Если говорить о том, что называется "Упрощенным представлением" в Крео, а не о том, что нагородили Вы сами с уравнениями, то это не так.
Повторяю третий раз и последний. Не занимайтесь самодеятельной ерундой. Используйте уже имеющийся функционал Упрощенных представлений. Там всё работает.
То, что городите Вы с уравнениями, не будет работать как Вы хотите. Потому что Вы пытаетесь изменить одно и то же состояние сборки, не создавая новых. Новых состояний одной и тоже сборки. Неужели это не понятно?
В 22.02.2019 в 10:29, Azazel_Qp сказал:
В 23.02.2019 в 11:43, Azazel_Qp сказал:
If не для этого. С помощью нее , например, можно менять сборку, выводя новые автоспециффикации исходя из параметров.
Для Вашего случая нужно
В 23.02.2019 в 11:54, Ветерок сказал:
В 23.02.2019 в 13:43, Azazel_Qp сказал:
Показать содержимое
Hide
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
