Нарисовать дугообразный профиль
12 часа назад, Udav817 сказал:
больно извращённый на студенческий манер
Читая вопрос ТС, можно предположить, что его задает именно студент, и в этом ничего осудительного не вижу. Такой вариант предложил, по тому как не являюсь пользователем SW, но уверен, что таким способом в нем точно можно построить. Детсадовский способ не стал предлагать, ввиду больших сомнений, не в способностях ТС, а в возможностях SW.
Простите что влезаю (тоже), но нельзя было просто эскизами вытянуть/вырезать? Да, тогда не в два приема, а чуть побольше, но зато именно то, что нужно в итоге. В эскизе линии хоть к центру, хоть касательно к чему, хоть с заданным отступом от центра будут.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, vasillevich68 сказал:
@vasillevich68 Ты совсем что ли берега попутал?
ТС траверсы на полста тонн ГП делает по интернету, а ты его в студенты :doh:
2 часа назад, Bully сказал:
Думаю это наиболее простой метод
1 час назад, Blurp сказал:
До 400т уже дошел :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Усложню задачку.
Есть 3Д эскиз на цилиндре. Из этих эскизов нужно сделать детали...
Изменено пользователем Lyxey
52 минуты назад, Lyxey сказал:
ну так второй вариант, это и было эскиз на цилиндре, точнее на двух концентричных
5c6aff3e711a2_3.PNG.7fc6ed1866f81d458f98c1dca94e7e97.PNG5c6affbec56cc_4.PNG.8fb2525afbaa254fc49bb75fca00b18c.PNG
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
два эскиза рисовать? OMG
36 минут назад, Lyxey сказал:
не хотите рисовать, сделайте просто выталкивание :smile:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Так то все понятно. Вопрос как это в Солиде сделать. Ветка та По Солиду.
В 17.02.2019 в 22:04, Lyxey сказал:
Поверхностями вариант, но я не спец в них...
Рекомендую подтянуть навыки в этом плане. Умение работать с поверхностями не лишнее в нашем деле.
И эта... А что сложного в предложенном мной варианте?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Так то хорош, только у вас размеры согнутой детали определяются размерами плоского эскиза. Хотелось бы наоборот править размеры согнутой детали...
Работаю в тяжмаше, у нас нет криволинейных деталей, типа штампованных, плоские листы, балки, оси, втулки...а так да полезно владеть поверхностями, кузовные, интерьерные детали рисовать...
10 часов назад, Lyxey сказал:
Ну так нужно попробовать это сделать. В вашем случае потребуются всего две операции - "Заполнить поверхность" и "Придать толщину".
Попрактиковался в извращениях. Может такой способ устроит?
Деталь2.SLDPRT
@Aleksey_I ! Все варианты годные, но ТС говорил: "... у вас размеры согнутой детали определяются размерами плоского эскиза. Хотелось бы наоборот править размеры согнутой детали..."
40 минут назад, IgorT сказал:
Используя бобышку по траектории возможно править размеры согнутой детали.
Деталь4.SLDPRT
Изменено пользователем Aleksey_I
Опечатался!
Так точно!
Куда ТС подевался? какой вариант ему нравится более прочих? Вон сколько накидали :biggrin:
37 минут назад, Aleksey_I сказал:
Деталь4.SLDPRT
"бобышка по траектории" - не совсем верная деталь выходит. У вас переходы с плоскости на дугу...Она вся дугообразная должна быть.
4 минуты назад, Lyxey сказал:
Да, этот момент я проглядел, но он решаем: рисуем две окружности и делаем вырез
    • статист
