обработка контура с доработкой углов
brshatcher
1 минуту назад, brshatcher сказал:
не, тогда покажите, пожалуйста, скринами
Да там показывать нечего, просто выбрана присланная вами деталь. Нажал кнопочку и он сам построил))
@mrvcf1 какой метод управления Вы использовали? Fixed Contour?
Изменено пользователем brshatcher
работаю сам на/для себя, как то так. Но какое это имеет значение?
6 часов назад, brshatcher сказал:
Там задан инструмент большого диаметра (0,5-0,8). Операция FLOWCUT_SINGLE. Тогда всё получается красиво. С вашим инструментом (Ø0,1) это не прокатит.
Если хотите одним проходом в углах, то нужны дополнительные построения. Создал 5 прямых в углах и операцией CONTOUR_AREA (метод управления Кривые/Точки) можно получить что-то удобоваримое. Во всяком случае, больше пока ничего в голову не приходит.
Типа такого.
Hide
1 час назад, tm-ares сказал:
Как вы пришли к такому выводу?
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 я так понимаю там есть особенность о которой Вы говорить не хотите? Что то не выходит у меня. Не могли бы пояснить? спасибо!
тут все просто по моему, напиши емайл свой на него вышлю обработку, как бы я это сделал, из NX12.
    • статист
