Почему пост так выводит?
ak_47
Добрый день господа специалисты!:) вопрос вот в чем, почему пост так выводит с ошибкой не пойму. Траектория в nx все как надо а на выводе вот че. Пост стандартный MS NL1500Y TURN MASTER.
Картинка не прикрепляется:)))
Изменено пользователем ak_47
Он был в папке с постами:)
Самое интересное, то что если меняешь глубину по z, и меняется и вывод. Например если по 2 сотки получается вот так, а если по три, то он туда вставляет дугу.
18 минут назад, ak_47 сказал:
Допуск внутрь и наружу попробуйте изменить.
9 часов назад, ak_47 сказал:
Однозначный правильный ответ вряд ли кто даст. Изменение допусков тоже не панацея, ладно вы визуально заметили это место, а если бы нет? Должен помочь вывод в линейных перемещениях – но это тоже не вариант.
Так что другие посты выдают?
Да все что угодно может быть. Пасхальное яичко от разработчиков постпроцессора - "если дуга больше 0.5 и меньше 1.0 радиусом - выводи линию."
У NX сколько угодно было косяков, одни и те же переменные по разному выводил.
Главная причина проблемы - "Да хрен его знает, что это за постпроцессор и откуда он взялся".
1 минуту назад, Ug_user сказал:
Пост идёт в стандарте с NX. Лежит в папке с ПП.
7 минут назад, Ug_user сказал:
Это точно. Надо разбираться с конкретным файлом и конкретным ПП
По картинке в симке можно предположить, что у поста есть два ограничения - на минимальный радиус выводимой дуги и на минимальную длину дуги. Сначала, похоже, дуги крошечной длины и пост выводит линейку. Потом ограничение на длину дуги исчезает, но еще работает ограничение на радиус (или наоборот, надо проверять), и пост тупо выводит перемещение в конечную точку.
Такое происходило у меня. Но тут странно как-то. У меня происходило, когда радиус был больше, чем стойка понимает. При малых радиусах всё норм.
56 минут назад, Ug_user сказал:
Согласен, надо смотреть пост. Слышал, вроде есть посты, когда одна из координат центра совпадает с координатой предыдущего кадра, G2/G3 не воспринимается. Попробуйте в операции указать "Управление станком - интерполяция - линейная". Объем текста в УП увеличится, но проблем с G2/G3 не будет
1 час назад, Ug_user сказал:
Наверно так и есть, потому как другие посты туда вписывают дугу без проблем, например стандартный mill3ax. Но он выводит 4 знака после запятой. Я поправил чтобы и мой пост выводил 4 знака, не помогло. А не скажете где в посте копать?
9 часов назад, tm-ares сказал:
Вряд ли кто даст. Изменение допусков тоже не панацея, а визуально заметили это место, а если бы нет? Должен помочь вывод в линейных перемещениях - но это тоже не вариант.
Так что другие посты выдают?по
Пост mill3ax, выводит замечательно.
10 часов назад, tm-ares сказал:
Всем спасибо большое:))) разобрался:) Ug_user отдельное спасибо:) все дело было в длине дуги, значение которой было слишком большое:)
    • статист
