VicN
Импорт свойства объекта creation_date
Pinned posts
Добрый день.
Я перемещаю данные с одного сервера ТС на другой с помощью инструмента plmxml export/import. Данные все переносятся, но у меня не получается импортировать свойсва даты создания (creation_date). Даты создания есть в файле xml, но они никак не импортируюся. Перенесенные объекты все получают дату создания при переносе. Пробовал экспериментировать с  PropertySet, все равно не помогает.
Вопрос, а можно ли их вообще импортировать в сервер ТС при использовании инструментов plmxml?
Изменено пользователем VicN
Поделиться сообщением
В документации и на GTAG написано что данные свойства не передаются (тыц). Это ограничения технологии PLMXML. Болле того, в ITK API (загловочный файл item.h) есть функции C++, позволяющий создать айтем, но вот данные свойства (дата создания и дата модификации) задать не выходит (может есть более низкоуровневые фукнции... я больше не искал).
Данные свойства можно передать между сайтами только с помощью tcxml export/import. Но судя по документации эта технология для миграции данных в контуре MultiSite (если у вас не Мультисайт, то даже не парьте себе мозг).
Итого: смиритесь. Можете выгрузить эти свойства и загрузить их в свои кастомные.
 PS: tcxml передает вместо файлов FMS токены. Обмануть и передать данные (в т.ч. файлы датасетов) у меня удавалось, но все это работало достаточно нестабильно.
Изменено пользователем mbm
@mbm , понятно. Печально это.
19 минут назад, mbm сказал:
Не совсем понял, что имеется виду. Пожалуйста, объясните мне
Насколько я помню, при настройке правил выгрузки plmxml данные свойства все же выгружаются в xml-файл. Вы можете на втором сервере создать для собственного типа кастомные свойства, хранящие дату и загрузить данные исходных значений дат создания и модификации туда.
Для этого нужно:
1) иметь правило которые выгружает эти даты в XML-файл (это вроде у Вас есть);
2) Открыть xml и отредактировать его (по сути должно быть достаточно заменить слово creation_date на ваше, например, my_custop_property_creation_date )
3) иметь на втором сервере целевой тип, содержащий данные свойства (например, my_custop_property_creation_date) куда и будут импортироваться значения.
@mbm , понял. Спасибо за объяснение.
52 минуты назад, VicN сказал:
да уж. )
5 минут назад, VicN сказал:
Рад помочь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
