Пластические характеристики в Static stractural
Привет,бывалые)
Начинаю осваивать ansys workbench . Моделирую сжатие титанового пористого образца. Возник вопрос. elastic equivalent stress и elastic equivalent strain в результате это упругие характеристики. А как узнать пластическую деформацию?
22 часа назад, mukanovg сказал:
для начала выбрать модель материала в Engineering Data.
Для упругих задач с деформациями менее 1% можно посчитать деформации по методу Neuber`а. Вычесть из них упругие и оценить пластику. Хорошо работает для литых деталей, а с образцами пористого титана ранее не сталкивались.
    • статист
