Внутренняя канавка Т-образной фрезой
Triqle
Здравствуйте коллеги. Необходимо обработать внутреннюю канавку Т-образной фрезой.Предварительно сверлю отверстие 12 сверлом, затем расфрезеровываю его 16 фрезой с пластинами и в конце с помощью Planar_mill делаю канавку Т-образной фрезой, но вот остаются необработаными радиусы 2.5 и их необходимо доделать этой же Т-образной фрезой, что никак не получается. Использовал Cavity_mill, ZLEVEL_PROFILE, FIXED_CONTOUR, но NX никак не хочет просчитывать траекторию. В FIXED_CONTOUR пробовал все возможные методы управления, все без толку, во вспомогательных перемещениях врезание ставил  как погружение. Думал обработать ее через Hole_making используя RADIAL_GROOVE_MILLING но при выборе геометрии элемента появляется ошибка "Невозможно получить элемент из выбранной геометрии". Может у кого-нибудь есть мысли как доработать эти радиусы, чувствую что можно сделать через FIXED_CONTOUR. Буду признателен за помощь.
58 минут назад, Triqle сказал:
Тема многократно обсуждалась. Поищите поиском.
Картинка.
Hide
Также выкладываю файл в NX12.
T-obr.prt
@tm-ares Огромное спасибо, именно так я и представлял обработку, сейчас только разберусь со всеми настройками, спасибо за prt файл!
@tm-ares Посмотрел ваш prt файл, думал что разберусь просмотрев все вкладки, но так ничего и не понял. не могли бы вы поподробнее расписать. Во-первых что за хитрый у Вас cavity_mill в котором нет выбора области обработки, а во вторых если я делаю все в точности как у вас то nx все равно выдает сообщение о том что не может обработать по всем уровням и вообше не генерирует никакую траекторию. В форуме так и не смог найти ничего по данной теме
@tm-ares Кажется я понял что дело в толерантной обработки, но при этом NX ругается на фасетное тело, в чем же дело?
34 минуты назад, Triqle сказал:
Для толерантной обработки в качестве заготовки должен быть задан солид (твёрдое тело). Фасетные не берёт. Т.е. различные смещения от детали задавать нельзя.
Инструкция кратенько.
Hide
@tm-ares Спасибо большое за инструкцию. Да, непонятна была только толерантная обработка т.к. раньше никогда с этим не сталкивался ни в одном учебнике или мануале и видео про неё никто не рассказывал. Если кто-то столкнется с такой же проблемой, вот ссылка на подробную инструкцию которую нашел http://www.nslabs.ru/articles/?child_id=10
    • статист
