Triqle
Внутренняя канавка Т-образной фрезой
Pinned posts
Здравствуйте коллеги. Необходимо обработать внутреннюю канавку Т-образной фрезой.Предварительно сверлю отверстие 12 сверлом, затем расфрезеровываю его 16 фрезой с пластинами и в конце с помощью Planar_mill делаю канавку Т-образной фрезой, но вот остаются необработаными радиусы 2.5 и их необходимо доделать этой же Т-образной фрезой, что никак не получается. Использовал Cavity_mill, ZLEVEL_PROFILE, FIXED_CONTOUR, но NX никак не хочет просчитывать траекторию. В FIXED_CONTOUR пробовал все возможные методы управления, все без толку, во вспомогательных перемещениях врезание ставил  как погружение. Думал обработать ее через Hole_making используя RADIAL_GROOVE_MILLING но при выборе геометрии элемента появляется ошибка "Невозможно получить элемент из выбранной геометрии". Может у кого-нибудь есть мысли как доработать эти радиусы, чувствую что можно сделать через FIXED_CONTOUR. Буду признателен за помощь.
Share this post
58 минут назад, Triqle сказал:
Тема многократно обсуждалась. Поищите поиском.
Картинка.
Hide
Также выкладываю файл в NX12.
T-obr.prt
2 people like this
Share this post
@tm-ares Огромное спасибо, именно так я и представлял обработку, сейчас только разберусь со всеми настройками, спасибо за prt файл!
Share this post
@tm-ares Посмотрел ваш prt файл, думал что разберусь просмотрев все вкладки, но так ничего и не понял. не могли бы вы поподробнее расписать. Во-первых что за хитрый у Вас cavity_mill в котором нет выбора области обработки, а во вторых если я делаю все в точности как у вас то nx все равно выдает сообщение о том что не может обработать по всем уровням и вообше не генерирует никакую траекторию. В форуме так и не смог найти ничего по данной теме
Share this post
@tm-ares Кажется я понял что дело в толерантной обработки, но при этом NX ругается на фасетное тело, в чем же дело?
Share this post
34 минуты назад, Triqle сказал:
Для толерантной обработки в качестве заготовки должен быть задан солид (твёрдое тело). Фасетные не берёт. Т.е. различные смещения от детали задавать нельзя.
Инструкция кратенько.
Hide
Share this post
@tm-ares Спасибо большое за инструкцию. Да, непонятна была только толерантная обработка т.к. раньше никогда с этим не сталкивался ни в одном учебнике или мануале и видео про неё никто не рассказывал. Если кто-то столкнется с такой же проблемой, вот ссылка на подробную инструкцию которую нашел http://www.nslabs.ru/articles/?child_id=10
Share this post
    • Di-mann
       что за гавно????? Сделал модель. Сделал вид с модели. У меня есть чертёж устройства в DXF. Открыл ...17000 линий Откуда!!!? Ну хрен с ним.  Как этот элемент 2D  вставить в вид чертежа? Или может мне потратить Неделю на построение модели покупной хери чтоб только понять воёдет она или нет? Где в этом солиде вменяемый редактор 2D???? 2-ять
    • Железная Женя
       У нас ТЗ не проверяет нормоконтроль.
      @andrey2147 В старых версиях программы и не открылась бы даже. Сейчас китайцы в основном везде 0i-F суют, я эти бекапы смог открывать только когда у меня версия 7.5 появилась.
      Ну а думал в этом и проблема. В нашей работе каждая каждая буковка важна.  Но за совет спасибо. В Москве многие на пр-к Калинина и на Ждановскую ездят...,ностальгия.
    • catiauser
      Ось SP. Так то положение по осям X, Y, Z при смене инструмента корректное. Но шпиндель повернут градусов на 10 при исполнении команд SPOS =0 или M19. Из за этого патрон в шпинделе зажимется некорректно, или вообще не зажимается.
    • REDGARS
      Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
      @andrey2147 Я пользуюсь версией 8.6, а название по старинке от старой использую. Я просто не обращал внимания, что они убрали слово Fapt из названия.
    • adminpzmp
      Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
    • s_liam
      Да, по ходу, где-то в предустановках, активирована функция активации постоянной скорости резания.
      Выхода два. 1. Поменять предустановки. 2. Постоянно программировать отключение постоянной скорости резания с помощью G97 или G95 (на синумериках G95 также отменят G96).
    • Мастеровой
      Да вот поэтому и пожмотился . И приклад не к плечу был .  Ладно , тихой охотой заниматься будем . За грибочками . Пусть нас авторы темы сковородкой беленьких в пятницу  порадуют .
