конфигурации и спецификация
экстрасенс
при выборе конфигурации в спецификации не учитывается конфигурация сборки а тупо все детали сборки создаються в спецификации
а должны по идеи только те который в конфигурации отображаються а остальные погашены
1 час назад, экстрасенс сказал:
Так погашены или скрыты?
@экстрасенс скриншот с простейшим примером что и как у Вас погашено и что получается в спецификации.
Завтра сделаю
Есь ещё  один вопрос тоже по теме спецификации. Как сделать так что бы отзеркаленные компоненты учитывались в спецификации то есть подтягивались свойства файлов тех деталей которые отзеркаливаеш?? Вообще возможно это? Мозги уже купят с этим соливорксом
2 hours ago, экстрасенс said:
Завтра сделаю
Если деталь именно зеркальная и имеет свою марку, ей придется присвоить свое обозначение и наименование вручную.  Если это просто копия относительно плоскости, то ничего менять не нужно.
10 часов назад, Ectoplaza сказал:
это очень печально, потому как я вот к примеру рисую сейчас шкаф большой состоит из 3х частей правя сторона зеркальная копия левой состоящая из 21 детали именно зеркальная копировать нельзя и приходиться залазить в каждую деталь отзеркаленную и прописывать врукопашную длину ширину материал,кромки,уравнения и т.д
а хотелось бы какую нибудь бонально может ссылочку чтобы можно было вставить на оригинальную деталь ,чтобы просто в спецификации она шла не деталь в количестве 1шт а деталь в к-ве 2шт
потому как сборки могут быть большые и рисовать по новой мягко говоря не хочеться,когда знаешь что это обычная зеркальная копия
15 часов назад, Alex1986 сказал:
извиняюсь вы были правы если погасить детали то всё нормально, просто проблема была в том что не нажал кнопку перестроить сохранить и не выбрал новый вид конфигурации . Огромное человеческое спасибо это решает многие мои проблемы )))
тему можно считать закрытой
Изменено пользователем экстрасенс
видать не совсем понимаю что вы имеете ввиду, да это просто копия относительно плоскости но зеркальная
5 часов назад, экстрасенс сказал:
Есть зеркальная деталь - Крыло левое и правое автомобиля
А есть зеркальная сборка - колесо стоит справа или слева.
