Токарка ЧПУ в Москве или области
Нужно наточить втулок из латуни, 200шт. Оплата нал или безнал без НДС. Материал ваш.
Деталь точится полностью с одной установки. Есть изобретательные операторы, которые подобные детали умудряются перезажимать несколько раз, получается дикая несоосность.
Заказы на эту деталь будут периодические.
Добрый вечер !
Готовы выполнить ваш заказ, цена 20 руб шт с НДС  г. Санкт-Петербург www.zakaz.spb@yandex.ru +79811952050
23 минуты назад, zakaz.spb сказал:
Добрый вечер !
Работа ради работы?))
@Sher  Может, просто кидалово. Например, взять предоплату и исчезнуть. А вы тут себестоимость настоящей работы считаете :)
Вы в Люберцах? Это удобно, у меня там родственник, может заехать забрать заказ. Хотелось бы образцов пару десятков увидеть, промерять. Это возможно перед основным заказом?
Только что, Dimonbee сказал:
Да, все обсуждается. Но нам проще эти 200 штук сделать. Если будет наш косяк переделаем. Я сам люберецкий)
Вообще то да, на чпу-шке так проще. Главное, чтобы они все одинаковые были и размер с допуском был выдержан.
Что с оплатой? Мне идеально по безналу. Карточка предприятия тут: https://avto-oko.ru/assets/images/avtooko.pdf
Ок, прошу прислать чертеж с указанием количества и реквизиты для выставления счета на почту ceh-i@mail.ru
Спасибо.
когда уже за то чтобы взять работу исполнитель начнет доплачивать работодателю?
21 час назад, Urec сказал:
:maladets::5a33a36a07342_3DSmiles(142):
22 часа назад, Urec сказал:
я вообще всех кто готов за плошку риса делать помечаю у себя.  работы нет и готовы выполнять даром, потому что работу не дают. а работу не дают, потому что что-то не так делают. если делать все так, то очередь из желающих выстраивается.
Работа может и есть основная, а это так, левак. Чего бы не подработать на оборудовании и из материалов работодателя? Только вот с математикой у таких дельцов плохо: себестоимость считать не умеют. Или сознательно идут на такое замысловатое по сути, воровство. Или же это изначально кидалово, этакие санитары леса, лохов разводят. Для этого даже станок не нужен. Других объяснений жёсткого демпинга я не нашёл.
1 минуту назад, Dimonbee сказал:
это называется воровство. украсть чужой металл, чужой инструмент и безвозмездно воспользоваться чужим оборудованием, электричеством... за это я бы сразу уволил, по камерам бы посмотрел и написал бы в ментовку. если при устройстве на работу халтура не обсуждается, то это статья. мне вообще не понятно как некоторые работодатели на это закрывают глаза. бред.
Если сотруднику надо что-то для дома для сада, то он должен сначала подойти к начальству и спросить.
Я за то что бы всегда был человеческий подход! Я лично не против что бы сотрудники потренировались и считаю это правильным.
Мало того с удовольствием помогу чем смогу.
Если у сотрудника есть работа, то адекватный процент с прибыли я ему верну.
А в стоимость 18 рублей за штуку я не верю.
      Эта матрица уже не будет вырождена. Вы в шаге, чтобы понять как КЭ программы решают СЛАУ.
      Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет   Ничего. Она только в момент нажатия код выдает   Я тут проверю одну версию Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
    • Евдоким Жаркий
      Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп. Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
