Изменить (уменьшить) все объекты в файле NX
Евгений М
8 минут назад, valeo-ua сказал:
И будет вам счастье.
Не будет.
Вероятно, у каждого своё представление о счастье.
В 28.01.2019 в 21:37, Ветерок сказал:
Не будет.
будет,будет
главное с прямыми руками это прямое моделирование применять :))
В 30.01.2019 в 20:45, valeo-ua сказал:
Много с телами на которых есть грани B-surface работали? Особенно разные стыки между такими телами и Blend ну и Hole до кучи. Там такое начинается, что проще заново модель построить.
В 03.02.2019 в 09:40, grOOmi сказал:
Для этих поверхностей есть тоже варианты.
Но если проще перестроить - конечно лучше так.
Читал есть утилита по пересчету из дюймов в миллиметры, на случай если файл был ошибочно создан не в той системе единиц.
Давно уже было дело конвертировал, утилита ug_convert_part.exe
usage: ug_convert_part [options]
options:
  [-in <filename>]    converts file <filename> to inches
  [-mm <filename>]    converts file <filename> to millimeter
  [-d]                sets the current directory as the sour
  [-d <dirname>]      sets directory <dirname> as the source
  [-o <dirname>]      sets existing directory <dirname> as t
  [-s]                traverses subdirectories
  [-u]                converts udf files
  [-uo]               converts udf files only
  [-x]                exports the expressions of the convert
  [-y]                converts entire assembly
