Поставил Солид 2016. Проблема в том, что на чертеже при изменении размера таблица Эксель плавно перелистывается, а  Заметки при проведении над ними указателя мыши становятся красными, а потом медленно буква буквой цвет меняется на черный. И пока замена цвета не закончится комп зависает.
Кто-нибудь использует этот ноут для Солида?
Тормоза при работе заметные. М.б. дополнительную видеокарту поставить?
В лэптоп поставить дискретную карту? У вас на встройке работало?
С лэптопами все непросто, туда и карта не pci3.0 нужна. А там есть возможность ее установить?
Изменено пользователем Skinwalker
7 часов назад, Skinwalker сказал:
У меня еще заводская наклейка гарантийная - поэтому не вскрывал.
2 часа назад, VOleg сказал:
Покупать новый лэптоп. В это ничего не вставите, смотрел, он такой тоненький, там скорее всего встройка на маме основной распаяна.
Это офисная машинка. Чего не купит игровой? Суслик или мсиай?
21 минуту назад, Skinwalker сказал:
Какой дали - с тем и вожусь. К сожалению. Я вообще хочу ноут с 17 дюймовым монитором...
В одном из описаний в нете нашел:
Технические характеристики
Описание
Встроенный компонент
Intel UHD Graphics 620
Intel HD Graphics 620
Intel HD Graphics 610
Intel HD Graphics 520
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для просмотра изображений высокой четкости требуется контент высокой четкости (HD).
Дискретная
NVIDIA GeForce 930MX (2 ГБ выделенной памяти DDR3, переключаемая)
Может кто-нибудь доустанавливал или видел ноут с уже установленной?
3 часа назад, VOleg сказал:
1 час назад, VOleg сказал:
Дискретная
С картами для лэптоп всего проблемы. Он редкие, не все взаимозаменяемые, значит, дорого будет стоить.
Да, и скорее всего графический чип распаяна на матери, на такой малыше. Вы привели несколько вариантов поставки лэптоп с разными чипами. Как вы представляете замену одной чипами другим? Выпаять спецам несложно...но не в этом проблема.
4 часа назад, VOleg сказал:
в Вашем ноуте
так что :pardon:ни чего туда Вы не впихнете
Правильно, распаян чип на матери.
Может быть с gf930mx...на другой маме. Перепаять можно чип на идентичный, если сгорит.
Выбирайте
3 минуты назад, Skinwalker сказал:
Вообще, дискретная карта скорее всего будет распаяна на матери.
нет, дискретная вставляется в слот
по этому ноутбук должен быть с такой опцией
Далеко не всегда. Нынче чипы процессорные идут со встроенными модулями видяшными.
Посмотрел разборку лэптопа как у меня, с GTX970М. Распаяно :sad:
8 минут назад, Skinwalker сказал:
ну дык у них в характеристике так и написано: Тип видеокарты - "Встроенная" либо "Интегрированная"
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
В твоем списке везде "встроенная". Может, раньше были отдельно. А с развитием минитюаризации это исчезло свойство.
У меня же написано, что и встроенная и дискретная. Вопрос в том, вставлял ли кто дискретную?
29 минут назад, VOleg сказал:
Готсподи...
Лэптоп может работать, используя встроенную в центральный процессор графику.
На вашем лэптопе отсутствует распаянный на материнской плате чип дискретной памяти.
Надо смотреть, есть ли на матери место под чип. Если есть, то найти чип нужный впаять его туда, при этом придется бивис перешивать. Видеокарты с разьемом MXM - это экзотика.
Обратитесь в хелпдеск HP по этому вопросу.
В лэптопах Elitebook дискретная карта на разьеме MXM.
А да, для чипа нужно охлаждение, придется и ее менять.
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Готсподи...
В лэптопах Elitebook дикретная карта на разьеме MXM.
Спасибо за помощь.
Мой совет - меняйте лэптоп. Это не десктопный компьютер, где можно все что угодно поменять на открытой архитектуре.
32 минуты назад, VOleg сказал:
открываем сайт hp и находим Вашу модель, где написаны ее характеристики, как видим, дискретной видяхи там нет
а теперь открываем характеристики к примеру модели Ноутбук HP ProBook 470 G5 (к стати 17") и видим, что у этой модели помимо встроенной, присутствует дискретная видяха
40 минут назад, VOleg сказал:
а на этот вопрос, ответ можно нати в диспетчере устройств
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
