Балл зерна (grain) в msc patran
Добрый день, коллеги!
Ищу здесь ответ на вопрос: "Как задать в свойства материала величину, то бишь балл, зерна?"
Там мы имеем следующее:
g0 - value
C1 - value
C2 - value
C3 - value
C4 - value
C5 - value
Q - энергия активации
Мне необходимо задать 4 и 5 баллы зерна. Подскажите, пожалуйста, какое значение и куда мне ввести? Или направьте меня на соответствующую литературу.
Спасибо, жду ответов знатоков!
Это надо делать используя Patran - > MARC Preferencies , далее Create- Material-Isotropic-grain size
Посмотрите прилепленный пример
как обычно основная проблема - где раскопать данные для конкретного материала
7p37.pdf
в этой статье есть паараметры модели yada
Experimental and Numerical Investigation of the Grain Size Evolvement 2013.pdf
Определение параметров
The modulus mensuration of Yada model and the microstructure AMR.97-101.75.pdf
11 час назад, dbarlam сказал:
7p37.pdf
Спасибо, буду разбираться потихоньку.
То есть здесь не только размер зерна вводится, а и эквивалентная деформация, эквивалентная скорость деформации и температура (я так понял металла).
Подскажите, пожалуйста, эти величины меняются, в зависимости от балла или они константы?
Если логически предположить, то должны меняться. Больше зерно, значит больше вероятность не совершенства сплошности. Много пустот, дислокации, усы и т.д. и  т.п.. Но если ещё больше логически предположить, то можно заняться исследованием интернета на наличие этих экспериментов, к примеру вот:
http://metal-archive.ru/sverhmelkoe-zerno/811-rekristallizaciya-i-izmelchenie-zerna.html
Если даны два металла с одинаковыми механическими характеристиками, но с разными размерами зёрен, у одного большие у другого маленькие, то у кого потенциал по увеличению механических характеристик выше, как думаешь?
Изменено пользователем averome
Согласен с @averome
Напрмер высокопрочные стали отличаются мелкозернистой структурой отчетливо
видимой на изломе. По моему опыту самое тяжелое дело - характеристики конкретного материала.
Никто не хочет делится накопленными данными . Единственный путь - перелопачивать литературу
1 час назад, averome сказал:
Чем мельче зерно, тем мех. свойства выше.
Я не могу зайти на эту статью, нет доступа пишет.
Что значит С1, С2 ...? Я пока не могу понять.
2 минуты назад, dbarlam сказал:
Согласен с @averome
Я согласен.
Мне хотя бы для начала понять что значит С1, С2 и т.д.
1 минуту назад, dbarlam сказал:
@face - посмотрите в прилепленнх мной статьях
Тяжело разобраться, я не металловедения.
Понял только, что там есть эквивалентная деформация, скорость деформации и температура, но что и где конкретно, разобраться мне тяжело.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
К сожалению я не металловед , а чистый прочнист. Надо искать литературу ,
скоре всего англоязычную
Да я такой же)
Спасибо огромное. Вдруг придут Вам какие-то идеи, я буду рад выслушать.
Может быть , если есть возможность , дадите больше подробностей по Вашей задаче.
Легче будет ответить
Задача у меня в чем состоит. В том что бы деталь смоделировать коварным и литым методами производства и сравнить напряжения и свойства.
Единственное пока за что я могу зацепиться, так это балл зерна.
Может быть для начала посмотрите книгу Серенсена и др. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность
Я работал с ней много. Там есть много материала связанного со способом изготовления - влияние , например , на усталость и т.д.
Прекрасное пособие. м. быть отыщете там ответы на Ваши вопросы
https://www.chipmaker.ru
Посмотрите этот сайт
4 минуты назад, dbarlam сказал:
Сейчас найду. Спасибо
Посмотрите это. Я в Инете сделал поиск на тему
влияние зернистости на прочность
Есть материалы в основном из области металлургии. Из двух разных книг я просто сканировал экран
книги - Материаловедение , 2004 , Городниченко и др.
Физические основы пластической деформации , 1982 , Полухин и др.
зерно.pdf
Вставлю свои пять копеек. Насколько я помню при литье будут разные кристаллы по сечению, у стенок зерно мелкое, чем дальше вглубь тем крупнее. При ковке помимо размера зерна еще будет направление волокон, т.е металл будет анизотропен вдоль волокон одни характеристики, поперек другие.
@vasyam - истинно так.
@face- Я накопал материалы для вас, проблема в размере файлов . У меня есть возможность переслать их через Google Drive
Для этого нужен ваш Email . через Google ( @gmail.com) м.быть у Вас есть какая-нибудь иная идея
37 минут назад, face сказал:
Задача у меня в чем состоит. В том что бы деталь смоделировать коварным и литым методами производства и сравнить напряжения и свойства. Единственное пока за что я могу зацепиться, так это балл зерна.
мы тут в этом году с коллегами делали интересную вещь. печатали металл с разной мощностью лазера. это давало разные структуры материала - помельче и покрупнее.
далее обычные испытания образца на растяжение. сравнение на рисунке - как видите мельче зерно - прочнее. (далее печатали составные образцы, но это сюда не относится)
в вашем случае тоже два метода изготовления и разная структура. что надо сделать? растянуть образцы. снять кривые, пересчитать в истинные напряжения. это и даст повод сравнить свойства.
а в расчет-то по факту все равно идет мультилинейная модель. наличие в настройках модели размера зерна может корректировать эту кривую, но если у Вас пока полная неопределенность, то может взять все-таки обычную мультилинейку? ну а если потянуть образцы не получается, тогда уж пользоваться литературой.
смущает то, что, кажется, Вы надеетесь сравнивать свойства материалов исключительно внутри компьютера, не имея доступа к экспериментам. видите ли, чтобы Вы смогли это сделать, кто-то должен внести в компьютер данные этих экспериментов. а это значит, что эта работа уже выполнена. странный концепт исследования.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Это то , что мы делали . А потом юыли еще усталостные испытания , и таким обоазом получали связь технологии и требуемых свойств
Посмотррите еще
the effect of grain size on the mechanical properties of metals and alloys
масса англоязычной литературы
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
