Макрос для сортировки пузырьком дерева построения SolidWorks
Доброго всем времени суток .
Прошу помочь с написанием макроса для сортировки дерева построения SolidWorks 2011 х64.
Попытался сам написать макрос но столкнулся с нехваткой знаний.
Идея в следующем: после создания сборки с подсборками и деталями требуется рассортировать дерево по порядку.
Хочу реализовать это на VBA при помощи сортировки пузырьком
Замысел такой:
Через цикл FOR
присваиваем первой переменной название первого элемента в сборке
второй переменной присваиваем значение второго элемента в сборке
потом через if их сравниваем если вторая переменная больше первой то меняем их местами и переходим на следующую строчку
если нет то просто переходим на следующую строчку
Вопросы:
1 Может у кого уже есть готовый макрос(если он будет весь прокомментирован будет совсем хорошо)
2 Может кому не сложно написать за огромное спасибо (ну а вдруг мир не без добрых людей)
3 Может кто подскажет где можно почитать конкретно по этой теме и какие команды надо использовать(не могу понять как выбрать элемент дерева построения)
4 Что неверно в моем алгоритме (вариант "все" не принимается, прошу описать построчно)
5 Может лучше применить другой вид сортировки или другой язык
Заранее благодарю.
PS. прошу сильно не ругаться и не критиковать. В программировании понимаю мало(могу написать простейшие макросы для эксэль) , в интернете информации не нашел, при попытке прикрепить код сюда происходит сбой кодировки(прикрепил фаил с кодом и картинку). За грамотность прошу извинить.
''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''Name: Sort SolidWorks 2011 x64 '' ''Author: Pavel-100 '' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Ìàêðîñ äëÿ ñîðòèðîâêè ïóçûðüêîì äåðåâà ïîñòðîåíèÿ SolidWorks 2011 õ64 íà VBA Sub main() Dim name1 As String 'çàäàåì ïåðåìåííóþ ¹1 äëÿ ñðàâíåíèÿ Dim name2 As String 'çàäàåì ïåðåìåííóþ ¹2 äëÿ ñðàâíåíèÿ Dim nameChange As String 'çàäàåì ïåðåìåííóþ äëÿ ñîðòèðîâåè Dim i As String 'çàäàåì ïåðåìåííóþ äëÿ íîìåðà ñòîêè i = 1 'çàäàåì çíà÷åíèå ïåðåìåííîé íîìåðà ñòîêè '* name1 = çíà÷åíèå èç ñòðîêè i For a = 1 To 100 i = i + 1 '* name2 = çíà÷åíèå èç ñòðîêè i If name1 < name2 Then 'Ñðàâíèâàåì çíà÷åíèÿ nameChange = name1 'åñëè èñòèííà ìåíÿåì ìåñòàìè çíà÷åíèÿ name1 = name2 ' *çàïèñàòü çíà÷åíèå 1 name2 = nameChange ' *çàïèñàòü çíà÷åíèå 2 Else: name1 = name2 'åñëè ëîæ ïåðåõîäèì íà ñëåäóþùóþ ñòðî÷êó End If Next End Sub
sort.swp
2 часа назад, PSW сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=897176
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=903384
14 часа назад, Kelny сказал:
Огромное спасибо.
Макрос работает, сейчас буду разбираться и изучать.
Тема закрыта.
    • статист
