Sign in to follow this
Followers 0
dannykotov
Инструментальная наладка в NX (CAM)
5 posts in this topic
Pinned posts
Добрый вечер, коллеги.
В CAM-модуле NX у инструмента есть только держатель и хвостовик, а как быть, если инструментальная наладка включает ещё переходники и другие элементы. Как их можно задать в NX для отображения?
Занимаюсь дипломной работой по NX, сейчас стоит задача - отобразить инструментальную наладку в сборе в CAM-модуле.
Заранее спасибо за помощь! :)
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
В создании инструмента "держатель" есть кнопка с окошком " Добавить набор".
Edited by drion
1 person likes this
Share this post
47 минут назад, drion сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо, наборы же будут отображаться в виде цилиндров? Можно сделать, чтобы набору можно было присваивать модель?
Share this post
Да, в виде цилиндров. Поэтому в наборах указываются диаметры.
Если вы создаёте инструмент в модуле обработки, то созданный инструмент в файле обработки и будет сохранятся. Подчёркиваю, в файле обработки,а не в файле модели. Если у вас модель и обработка составляют один файл, то в этом случае , естественно, привязывается к модели.
Share this post
10 часов назад, dannykotov сказал:
Только через библиотеку. Поиском по форуму можно найти тему.
Share this post
Followers 0
    • Bully
      по определению. Прочтите происхождение термина. на создание да. На использование вроде бы да, но уже не самим спонсором. Поэтому говорить об отдаче от спонсорства бессмысленно. Если предполагается отдача, это уже инвестирование, как правильно сказали выше. И человек (фирма), получая выгоду, перестает быть спонсором (по определению). Именно это и является великой ошибкой в вашем восприятии мира. Спонсорство максимум можно приравнять к рекламе. И то, изначально рекламы не предполагается вообще. Это именно поддержка в чистом виде. Хочет спонсор огласки или нет, уже другой вопрос. В наше время да, спонсорство трудно представить без рекламы, логотипов, PR и прочего желания огласки себя любимого.
    • Oleg2017
    • Oleg2017
      Есть Autodesk PowerMill 19 , Rhino 6 + RhinoCAM , DeskProto 7.0 , Rhino 5.0 , 6 , Rhino Tutorials , solidworks , ArtCAM 8 , 9 , 12 и 18 ,    Delcam 2012 , Vectric Aspire 8.517  и еще штук 20 прог для чпу но хочется DeskProto 6.1 или обменяю на то что вам нужно из моихARhino TutorialsDRRhino 5.0hino 5.0eskProto 7.0DeskProto 7.0ADeskProto 7.0Rhino 6 + RhinoCAMutodesk PowerMillutodesk PowerMill Есть Autodesk PowerMill 19 , Rhino 6 + RhinoCAM , DeskProto 7.0 , Rhino 5.0 , 6 , Rhino Tutorials , solidworks , ArtCAM 8 , 9 , 12 и 18 ,    Delcam 2012 , Vectric Aspire 8.517  и еще штук 20 прог для чпу но хочется DeskProto 6.1 или обменяю на то что вам нужно из моихARhino TutorialsDRRhino 5.0hino 5.0eskProto 7.0DeskProto 7.0ADeskProto 7.0Rhino 6 + RhinoCAMutodesk PowerMillutodesk Pow
    • CNC_SKILL
      Данные версии программ не оптимизированы под вин 7 по этому могут жутко лагать , для них рекомендуется работа в вин 10 про х64
    • Artishocker
      Здравствуйте! Работаю на листогибе TRUBEND 3100 (DELEM DA60Touch). В моё отсутствие приходили настройщики, регулировали задний упор, лазили в мозги, после чего возникла такая проблема - при разчёте развёртки машина выдаёт одну и ту же на РАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ! И это при прочих равных (размеры полок, толщина, оснастка). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если можете, подскажите - где искать проблему?
    • cepr
      Настройки - это NX, ESPRIT, EdgeCAM. А PowerMILL, FeatureCAM - без проблем.
    • Tihomir
      Привет всем. Я новичок и ищу документацию на Русском или английском для станка DMC-100U Duoblock,  TNC530 станок 2009 года. Станок из Германии,  и все есть на немецком.
      Может у кого есть какая либо документация ? С уважением,  Тихомир
      Опять упираюсь в самые простые вещи. Уклон. Не могу понять как построить уклон не от ребра, а от разделяющей поверхности. На видео пример того, что хочу получить.   https://cloud.mail.ru/public/2n2C/4yQfFpGrX
    • ak762
      особенно если они в империал юнит :)   @ShifuCheng любопытства ради, у вас большая практика оформления конструкторской документации по ЕСКД? если работаете по ASME c чистого листа то примите его as it is без адаптации
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
