Проблемы с крепежом при создании статического анализа сборки
Здравствуйте! Я хочу создать статический анализ на свою сборку, но у меня постоянно возникают какие нибудь ошибки изза интерференции в крепеже когда хочу создать сетку. Вот я и хочу узнать, как решить эту проблему. Может я не правильно создаю резьбу для болта и гайки. Как обычно вы делаете это? Просто я сам начал тыкать, так сказать, да видосы посмотрел, но как это грамотно делать мне никто не объяснял. Объясните вы пожалуйста уважаемые пользователи форума) Заранее спасибо)
Нужно полностью смоделировать резьбу, в болте и гайке. Чтобы виток к витку. Данные по резьбе можно взять с ГОСТа. Добиться, чтобы не было интерференции. Решать, задав контакт “Нет проникновения”. Думаю, только тогда будут достоверные результаты.
19 часов назад, jtok сказал:
:biggrin:хоть бы один смайлик
@vedzevul , Вы распознаете сарказм?
В 16.12.2018 в 02:16, jtok сказал:
А как нибудь с условной резьбой можно?
В 16.12.2018 в 22:06, soklakov сказал:
В смысле?
30 минут назад, vedzevul сказал:
В смысле?
Это была шутка, резьбу моделируют только когда считают саму резьбу (разные научно-исследовательские задачи).
Преднатяг болтов это классическая задача в МКЭ. Ищите материалы по словам "Bolt Preload".
https://www.youtube.com/watch?v=D2ruoZD9v9o
https://www.youtube.com/watch?v=nZOyeA3YvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Clh1BJIO-gg
Еще в сети есть пособия Алямовского, там моделирование болтовых соединений объяснено на русском языке. Ну и в самом солиде должны быть примеры.
Если болты не высокопрочные то и преднатяга там не будет. Тогда можно смоделировать болт одной балкой и соединить болт при помощи Rigid Link или чего то в этом роде.
https://my.solidworks.com/reader/forumthreads/218796/custom-spider-connectors-rigid-links-are-they-possible-in-solidworks-simulation
