Создание preview в summary для собственных наборов данных ТС 11
Mr. Tim
Здравствуйте
Подскажите как создать предпросмотр для своих наборов данных?
К примеру, создал набор данных для хранения чертежей Компаса, хочу чтобы при нажатии на него или на ревизию объекта в окне показывалась картинка
Или хотя бы в каком из пдф информация, я все пролистал, но вроде ничего не попалось по теме.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ух ты! А что, Тима интегрируется с Компасом?
просто набор данных для открытия cdw файлов
13 часа назад, Ветерок сказал:
оф-но конечно нет, но кустарно,по аналогии с настройками для запуска автокада,думается тоже возможно
13 часа назад, Mr. Tim сказал:
Здравствуйте
  Показать содержимое
картинка preview - это image_preview.qaf в именованных ссылках набора данных. покопайте в эту сторону
1 час назад, lexx174 сказал:
image_preview.qaf
Да, это я заметил по UGMASTER, но как они туда добавляют эти изображения в именованные ссылки, как создают и по аналогии использовать для своих наборов данных я не понял и инфы не смог найти:sad:
9 минут назад, Mr. Tim сказал:
Это уже работает встроенная интеграция. Т.к интеграции с компасом естественно нет, то и не будет никаких прочих именованных ссылок.
Если вы затаскиваете чертежи какой-либо утилитой,не руками стандартно, то попробуйте программно генерировать image_preview
Т.е NX и прочий сертифицированный CAD генерируют image_preview при сохранении, за что в частности отвечают и опции сохранения.
Изменено пользователем lexx174
Аа ну т.е. для своих наборов данных это не реализовать, если все делать руками? Печально...
1 час назад, Mr. Tim сказал:
ну а как вы хотите чтоб компас вам создал что-то в тимцентре по его понятиям если тимцентр не понимает что это за компас такой
2 часа назад, lexx174 сказал:
ну а как вы хотите
Я предполагал, что раз уж я создал набор данных для хранения cdw(открывается компасом), то можно просто зайти и импортнуть в именованные ссылки какую-нибудь жпежку или пнг размерами 250*250 и всё, получится превьюшка... А оказывается все здесь на много сложнее :(
Да я думаю руками можно сделать, да и автоматом то же, но это дописывать нужно скрипт или кастомизацию делать. КОМПАС умеет картинку генерировать при сохранении? Вообще, с какой-то версии КОМПАС умеет сохранять JT, но это для 3D моделей, не для чертежей.
Изменено пользователем Nek
4 часа назад, Nek сказал:
 Я думал что картинку можно руками потом докидывать в именованные ссылки...
Выходит что я полностью не правильно представлял себе как это работает
9 часов назад, Mr. Tim сказал:
Если руками то проблем нет. Докидывайте в именованные ссылки что хотите.Но зачем вам эти костыли?
12 часа назад, Mr. Tim сказал:
Так то же можно, если вам действительно нужно это сделать, напишите, я при наличии свободного времени вам помогу.
В принципе если вам для архивных задач нужно загрузить(прикрепить) к макету чертежи + превью - то если помимо чертежей компас может сгенерировать эти превью в каком-либо виде то это простая задача
В 07.12.2018 в 11:24, lexx174 сказал:
Ну вот сам компас такое не генерирует, но я не против сделать картинку 250*250 руками(по крайней мере для начала), но как ее прилепить к датасету(имя, расширение), чтобы она в превью появилась? вот че мне не понятно)) если это вообще возможно! =))
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
сохраните preview как qaf. посотрите формат qaf
22 часа назад, Mr. Tim сказал:
Добрый день, как протестировать на наборе данных текст:
1) Создайте набор данных текст, он позволяет загружать в себя любые типы файлов *.* и загрузиет картинку *.jpg (я правда грузил png) Обратите внимание, когда загрузится картинка в ссылках будет написан Text.
2) Блокируйте набор данных и импортируйте в него картинку, в первью вы увидите только иконку датасета
3) Чтобы увидеть картинку, идете в Правка - Параметры и находите параметр TC__thumbnail_dataset_type_order и добавляете в конец Text
4) Перезайдите в Teamcenter выделите датасет и вы должны увидеть картинку в превью
У меня правда не на чем тестировать в BMIDE, но я думаю это сработает:
1) Добавьте у своего датасета, в котором храните *.cdw возможность загружать формат *.jpg
2) Откройте в BMIDE свой датасет, в котором храните *.cdw, перейдите на вкладку Ссылки и нажмите Добавить
3) Он предложить добавить название ссылки Ваш_префикс_и_название, добавьте тип файлов *.jpg и формат BINARY
4) Установите МД, добавьте в параметр TC__thumbnail_dataset_type_order название ссылки Ваш_префикс_и_название
5) Перезайдите в Teamcenter выделите датасет и вы должны увидеть картинку в превью
Парочка картинок во вложении.
    • статист
