PIPING CREO3.0
mayb1
Всем добрый день!
Недавно возникла необходимость нарисовать обвязку труб с фитингом.
Вопрос, возможно у кого-то есть гайды по работы в pipng creo?
И еще, кто-то может подсказать, как создать профиль ПВХ трубы?
В предустановленных не нашел :(
Заранее благодарен за ответы!
В 04.12.2018 в 14:21, mayb1 сказал:
А в чем различие между ПВХ трубы и обычной железной, медной...? Ну для КРЕО?
9 минут назад, fenics555 сказал:
Предполагаю, что она должна быть белого цвета.
1 час назад, fenics555 сказал:
Различие в фитинге, метод крепления разный, и чисто визуально он отличается.
Соответственно для двух разных профилей надо создать профиль с разными базами фитинга (Если я правильно понимаю, не исключено что я ошибаюсь)
1 час назад, Ветерок сказал:
ПВХ труба бывает разных цветов, совсем не обязательно белого цвета. Более того, цвет не имеет значения
Изменено пользователем mayb1
Вообще-то, кроме цвета, ПВХ труба отличается толщиной стенки и главное - массой.
1 час назад, mayb1 сказал:
Не понял. При чем здесь базы трубы? Насколько я понимаю, у трубы база всегда на торце. Независимо от того, какая это труба. А вот насколько глубоко этот конец засовывается в ответную часть какого-либо фитинга - это задаётся базой в этом фитинге. Это тоже определяется геометрией фитинга и никакого отношения ни к какой трубе не имеет.
т.е. сама труба то в сечении круглая?
s1200?webp=false
Наверное, точно так же. как любой другой трубы. Как именно не знаю, никогда не создавал трубы.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну вот в этом то и суть, как создавать правильно, а не наугад нажимаю кнопки.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Фитинг на трубах привязан не только к торцу трубы. Где-то может стоять манометр, где-то пробоотборник. Допустим в случае ПВХ будет одеваться хомут на трубу и туда манометр. А в случае стальной трубы будет приваренной элемент с резьбой. В самом крео когда ты делаешь маршрут трубы, и в нем вставляешь фитинг, у тебя есть база фитинга. Что значит что для разных труб нужны разные профили. Ну а самый простой пример, у у стальной трубы и трубы пвх, при одинаковом условном проходе, разный внешний диаметр
18 минут назад, mayb1 сказал:
Это очевидно. Для каждого сортамента труб соответствующий сортамент фитингов. Всё как в жизни.
Есть видео на ютубе.
Создание трубопровода из ПВХ в Creo ничем не отличается от  от стального/медного и т.д.
не важно труба это с краном, или гайка с винтом, всегда есть несколько вариантов расположения или привязки деталей в сборке. Какой выбрать Вам- вам же и выбирать. Всё же проще пользоваться системой координат, которые будут совпадать при правильной ориентации
Это уже конструкторские решения...
Как бы странно не было, но КРЕО спокойно соберет гайку М10 с винтом М20! Получится абракадабра, но соберет!
И тоже самое в Вашем случае: собируться и трубы и фитинги, а уж на сколько корректно...
размерная таблица в данном случае вообще не пример, это всё правится за 10 минут.
В 10.12.2018 в 15:52, SHARit сказал:
@mayb1
Начните с хелпа....
Да, сейчас сижу с хелпом. Просто думал может кто богат еще какой-то информацией на данную тему
    • статист
