Токарно-фрезерная (оп. отрезка)
matrag
При добавления операции отрезки, в не понятно мне момент, операция перестала работать корректно, выскакивает ошибка, и ничего не получается исправить, но когда я ее понимаю на уровень выше сверления, она спокойно работает.
кто встречался с такой проблемой?
помогите решить
    • статист
