Failed to Execute Vsta
Да что же это за пакость такая - Солидворкс!
Каждый раз - каждый раз! - и при обновлении, и при установке нового ругается на этот Vsta и прерывает установку. Судя по всему, это не баг, а фича. И избавиться от этого никаким образом нельзя. И каждый раз нужно удалять десятки этих долбаных С++, а заодно и сам Солид. Но проблема в том, что при таком подходе не получится поставить два разных Солида, если каждый раз всё удалять.
Или, всё-таки, есть какое-то лекарство чтобы обходиться без ампутаций?
16 часов назад, Ветерок сказал:
Я с этим обычно борюсь отключением VSTA из установки SW, а сам VSTA ставлю отдельно.
Не знаю насколько это правильно, но в этом случае SW обычно ставится (переустанавливается/обновляется) без особых проблем.
Задавал вопросы в похожей теме, но ясности пока никакой.
Я удолил SW2018 и вернулся в SW2014 - как же хорошо, легко и свободно дышится и работается! И вам желаю не болтаться, как флаг на бане, а быть принципиальным и последовательным и пользовать одну версию.
3 часа назад, Plumber сказал:
Эту галочку я нашел.
Как определить какой из многочисленных вариантов нужен конкретному Солиду?
17 часов назад, Ветерок сказал:
А вот с этим я тоже не могу никак определиться и никто из здешних адептов пока так и не ответил на этот вопрос :confused_1:
Обычно у меня кроме SW вcегда стоит Corel и с ним тоже ставится VSTA, но без возможности выбора ставить или нет, поэтому я оставляю один Corelовский, пока никакой ругани в этом направлении не наблюдал.
21 час назад, Plumber сказал:
Сейчас попробовал таким образом обновить 2016 до SP5. Опять ругается, хотя галочку отключил.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Это скорее всего потому, что VSTA уже установлен и при обновлении инсталятор видит его присутствие в начальной установке (проверяется журнал установки), а если ставить SW с нуля и сразу снять галку с установки VSTA, тогда при последующих обновлениях этого быть не должно.
Можно конечно попробовать сначала запустить предыдущий инсталятор в режиме исправления, убрать VSTA, а затем обновляться, но думаю будет проще снести SW, сохранив настройки, а затем поставить заново с необходимыми параметрами.
Что сделал.
1. Удалил все VSTA (оставил только от Офиса).
2. Установил новый SW2018SP5 без VSTA.
3. Попробовал обновить SW2016 с SP3 до SP5 - не получилось.
4. Пришлось удалить SW2016 и затем заново поставить SW2016SP5.
Результат. Сейчас работают три Солида (2014, 2016 и 2018), при этом никаких VSTA не устанавливал вообще.
Может быть VSTA не является обязательным компонентом для работы СОлида? Тем более, что его можно исключить из загрузки. Кто знает для чего он вообще нужен (и нужен ли)?
39 минут назад, Ветерок сказал:
Присоединяюсь :surrender:
10 часов назад, Ветерок сказал:
Что сделал.
VSTA усеченная версия VisualStudio используется только для написания макросов, на языке VB.Net и С#. Макросы на VBA можно писать без нее. Если не планируете самостоятельно писать макросы, то установки необязательна.
ИМХО Даже если не охота делать макрос на VBA, то для макросов вместо нее лучше использовать полноценную VisualStudio. Сам никогда ее не устанавливаю.
Изменено пользователем vasyam
14 часа назад, Ветерок сказал:
Спрашивается зачем нужен весь этот зоопарк? Конечно говорить о лицензионности в этом случае даже язык не поворачивается. Ну максимум 2 версии (и то под вопросом), для работы самому (какой-то устаканненой версиии) и работы с версиями смежников (последняя активаня версия). Хотя если приходится работать с поздними версиями (хотя возможно можно просто запросить необходимые модели в нейтральном формате), то какой смысл держать старые версии (пускай остальные тянуться вперёд или получают файлы в нейтральном формате).
20 минут назад, Kelny сказал:
Да я бы вообще их все удалил с радостью. Но есть разные заказчики с разными запросами. Некоторым нужно именно в Солиде, а некоторым ещё и в конкретной версии. 2014 уже практически не использую, просто он стоит, и пускай себе стоит. Места хватает.
Кто-то может сказать по поводу пунктика
"Включить VSTA ВЕРСИЯ 3.0"
Hide
А то я в HELPe не нашел никаких разъяснений по этому поводу
(Вольный перевод справки) Если VSTA 3.0 включена, обязательно создайте резервную копию макросов VISTA 1.0 перед их редактированием в SOLIDWORKS 2018. Если вы не хотите преобразовывать макросы .NET, вы все равно можете редактировать и запускать макросы vsta 1.0 в этом выпуске при условии, что вы выберете установку vsta 1.0 во время установки SOLIDWORKS, а затем отмените выбор инструменты > параметры > Параметры системы > общие > включить vsta версии 3.0.
http://help.solidworks.com/2018/English/api/sldworksapiprogguide/GettingStarted/VSTA_2015.htm
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
