Выбор плоскости через прозрачную модель
Arkhipkin_Pavel
Всем Здравствуйте!!! Подскажите, где в солиде имеется настройка по выбору плоскостей через прозрачность.
Суть такая, есть модель, она вписана в габоритную модель, заготовку, все это нужно для solidcam, так вот, при выборе геометрии у основной модели
солид не может выбрать плоскости за прозрачностью заготовки, выбор можно осуществить только путем нажития правой кнопки и выбора
команды другие, и там уже из предложеного списка можно выбрать необходимую плоскость, как настроить чтоб не нажимать каждый раз на команду другие, а
в графической области через заготовку выбирать нужную плоскость?
А что мешает после установки нуля и определения основных плоскостей, скрыть габаритную модель и работать уже только с основной моделью?
Можно покопаться в настройках - там кажись есть соответствующий пунктик (сейчас под рукой нет SW? что бы показать), а так же попробовать выбор с нажатой клавишей ALT
Изменено пользователем Plumber
В 17.11.2018 в 23:42, Arkhipkin_Pavel сказал:
В настройках программы поставить галочку ВЫБОР С ПОМОЩЬЮ ПРОЗРАЧНОСТИ или при выборе использовать клавишу SHIFT (если стоит галочка выбора с помощью прозрачности, то клавиша будет позволять наоборот выбирать, что что сверху)
Спасибо за ответ! У вас этот параметр работает исправно? исзачально были именно эти манипуляции проделаны но результата нет, и через шифт и включение отключение даного параметра но выбора не происходит, прозрачная поверхность не позволяет выбрать через нее и с шифтом и с выставленым или отключеным параметром. солид 18 сп 5, до этого был с 1-по 4 сп и тоже самое
В 19.11.2018 в 09:38, Kelny сказал:
41 минуту назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
Я так и не пойму, почему не хотим использовать каркасный режим отображения модели? Там можно выбрать что хочешь.
16 часов назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Это особый вид мазохизма - во что бы ни стало добиться именно этого результата, а то что задачу можно решить другими способами, которые здесь уже несколько раз описывались, на это никакого внимания.
Не нашел этого пункта в настройках, скриншот, пожалуйста!
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Выбор с помощью прозрачности
Hide
@Атан ,  спасибо!
У меня во всех случаях выбирается деталь которая прозрачная и сверху...
6 минут назад, Alex1986 сказал:
@Атан ,  спасибо!
Выложите простую сборку (с деталями)
18 часов назад, Alex1986 сказал:
@Атан ,  спасибо!
Так ещё одну галочку поставить надо :
23 минуты назад, Ljo сказал:
Эта галочка позволяет выбирать только кромки, которые не видны совсем (компоненты не прозрачны). Мне неудобно выбирать в слепую...
А "Выбор с помощью прозрачности" относится и к граням и к кромкам....
Изменено пользователем Атан
12 минуты назад, Атан сказал:
Пусть проверит с этим пунктом.
1 час назад, Ljo сказал:
Абсолютно соответствует:
1 час назад, Атан сказал:
плюс еще скрытые оси выбирает...
А тела - нет.
    • статист
