Проблемы solidworks 2018
OlegZolotko
Последнее время  очень  часто приходится   делать проекты  по  типу  многотельной сварной  детали в Solidworks 2018 в процессе  эксплуатации столкнулся с с  тремя  основными проблемами.
1- неправильная сортировка  деталей в катлисте (объединение деталей  разных  типов /дина,  тип профиля  и т.д. в в  один)
2- некоректное применение массивов  к  стандарнтым профилям в  сварных многотельных  деталях (обычно приводитк к проблеме  1)
3-  постоение  чертежей  деталей  из  стандартного  профиля,  теряются и не  кромки модели  и  привязка  размеров  откровенно происходит  череж  жопу( да  простят   меня  читатели  за сей  научный  термин)
может кто  сталкивался  и  даже подскажет как  бороться,   применение  зазоров сварочных зазоров  помогает  но к сожелению  тоже  не всегда.
P.S.  в  общем давайте  делится  своими  радостями  от использования SW
4 минуты назад, OlegZolotko сказал:
7 раз отмерь, один раз отрежь ! -слыхал?
7  роаз проверь новую СВ и потом переходи - вот так нужно с СВ
Только что, Maik812 сказал:
абсолютно во всех версиях  SW (впрочем  как и  других cad) есть  баги  так что меряй  не меряй  а  на  грабли  один  хрен  настушиь.  в  остальном  ваш  пост  абсолютно не конструктивен и  бесполезен.
1 минуту назад, OlegZolotko сказал:
Есть мелкие баги незначительные в СВ 2014, а есть баги серьезные и когда выйдет апдейт и исправят не известно. Разница большая.
43 минуты назад, Maik812 сказал:
Странный подход. Дожидайся СП1 и переходи на новую версию. Иначе зарастёшь мхом и потом уже никогда на новую версию не перейдёшь.
11 час назад, Sergei сказал:
Зачастую лучше дождаться SP4-SP5 (обычно последние исправления в цикле версии).
2 часа назад, Kelny сказал:
Лучше, но терпения не хватает. Вот с 2019-й версией так и будет похоже из-за известных событий. Хотя в этой версии ничего интересного нет. Можно и пропустить.
А как же обещанное быстродействие в больших сборках?
15 часов назад, OlegZolotko сказал:
Ну так и надо было назвать тему
"Проблемы с многотельной сварной  деталью".. Потому что тема про проблемы solidworks 2018 уже есть:
В 13.11.2018 в 23:51, OlegZolotko сказал:
В чем это выражается?
Пример на общее обсуждение в виде скриншотов, пожалуйста!
Скриншоты!
Хм, и почему у меня такой радости никогда не было...
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
