amper
Вопрос по сборке
Pinned posts
Я пользователь Solid Work 2014 столкнулся с проблемой.
Есть навес (петля), в сборке этой петли все прекрасно вращается, но стоит эту петлю поместить в другую сборку (шкаф с дверью) как тут же петля перестает вращаться. Что можно сделать, чтобы дверь открывалась/закрывалась
Поделиться сообщением
В сборке где шкаф выделите петлю и зайдите в свойства, там есть решить и можно выбрать свободно или точно выберите свободно
http://help.solidworks.com/2013/russian/Solidworks/sldworks/c_Flexible_Sub-Assemblies.htm#sra1325687945559
Изменено пользователем vasyam
8 часов назад, vasyam сказал:
За такой перевод с английского, переводчику интерфейса нужно язык оторвать. Помню, .... блин .... 13 лет назад, в 2005-м .... с этим же вопросом намучился. Хотя больше выбесила проблема, когда я на дверь пытался установить две свободно вращающиеся петли. Сопряжения то и дело ломали сборку.
ya?m v@Солнцеворот ,  По сути только и нужно нажать одну кнопочку " Сделать узел сборки мягким/жестким" в контекстном меню. Но, это ж надо было знать. Вот теперь и я знаю.
А насчет сопряжений, так тоже не все гладко, ну да как-то выкрутился.
Аsyam
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Можно наследовать из сборки в модель. Можно использовать, например инструмент ПОЛОСТЬ. Можно использовать эскизы/геометрию одной детали для изменений в другой детали при редактировании детали в контексте сборки. Вариантов масса.   Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
    • sssdos
      Конечно нет! Не барское это дело, тем более, что их целых шесть штук! Попросите кого-нибудь, кто там мимо вас проходит вот сейчас. Ну или на форуме вот например.   А вы представьте, что оно все-таки есть, чтобы не моделировать воду. И закрепите свой куб за вершинку.   А если все же захочется без крепления - то воду придется моделировать. И закреплять. Блин - и у воды его нет - но есть у водоема, в котором вода! Так, водоем ограничен дном и берегами - может у них есть? Да, это же планета Земля! А есть закрепление у планеты??! И у планеты нет, если подумать - она летает вокруг Солнца, а оно - вокруг черной дыры во Млечном пути, а Млечный путь с дырой вообще куда-то расширяется уже 14,5млрд.лет(((
    • Blurp
      Да, там угол и некрасивый переход. И странно, что ты не видишь этот шлак. Точно! Спутал тебя с @Angels.Lexx
    • Machinist
      Он и в 2018 обещал выплаты вложившим 1000 рублей.   На простенький вал, с Вашим то опытом и гениальностью?
      Мне еще полтора часа сидеть. Видно рано начинаете или далеко на Востоке живете... :)
    • fox1001
      вот прям счаз - ДОМОЙ. конец рабочего дня.
      Помню при большевиках после Политеха работал на заводе и решили меня отправить учиться экономике в какой-то конторе марксизма-ленинизма. Я задумался как отмазаться, зашел к полковнику заведовавшему кадрами и он сказал что единственный способ если буду где-нибудь вечерне учиться. Так и выучился математике в ЛГУ :)   Прежде всего надо ответить на вопрос - Зачем ?   И без соплей а прямо и честно в одном предложении. Прямой вопрос требует прямого ответа. Тогда и станет ясен ответ на вопрос куда ... :)
    • fox1001
    • tdscross
      Дело вот в чем. Мы с коллегами реализуем систему мониторинга для своего предприятия, и у нас есть необходимость получать со станков ошибки в реальном времени. Получаем командой cnc_rdalmmsg почти со всех Фануков, но есть группа станков на стойках 0i-D c которых прилетают только системные ошибки (которые описаны в мануале по стойке). Те ошибки, которые обычно прописаны в адресах А логики станка, на этих станках попросту отсутствуют. Весь раздел А пустой. Посмотрев логику возникновения одной из ошибок обнаружил, что активируется R адрес с комментом ALARM MESSAGE и все. В схеме дальше логика ни куда не заходит, а таких адресов там больше сотни. При возникновении ошибки она отображается не в окне по кнопке MESSAGE, а на экране по кнопке CUSTOM. Я так понял логика действий станка при возникновении ошибки прописана на языке C, ну и сами тексты ошибок с пояснениями там же. Дак вот вопрос можно ли как-нибудь вытащить эти ошибки со стойки? Может кто сталкивался с этим? Есть конечно идея запилить сообщения в ладдер и выводить на экран MESSAGE, но как то не сильно хочется заливать в десяток станков по 150 ошибок в каждый.
